DVBdream 1.3c + USALS
washout
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 18:11    Заголовок сообщения: DVBdream 1.3c + USALS Ответить с цитатой
Привет всем, у меня вот такая проблемка решение которой я пока ни как не могу найти.
Дело в том, что я недавно приобрел мотор Stab HH90(спасибо вашему интернет-магазину) ну и тут понеслось... Ставим все как положено, и не раз всеми описано: драйвер от Mibi 4.2.8 ну мой любимый DVBdream (хоть пинайте но почемуто ProgDVB мне совсем не нравится) все крутит, все отлично (пробую все как написано в мануалах для чайников, на столе... ну енто пока у нас морозы под 30 и на крышу не очень хочется).
И тут натыкаюсь на на енто -
альяно...сырости там нет никакой ... а то что автор напутал
в арифметике при пересчете USALS - то это к программе
как таковой отношения не имеет ... и легко исправляется.
это вот от сюда http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4085&sid=bc9dad2314bc7e2e655688d0eda4f10b
проверил... и правда не правильно надо подумать... надо подумать...
не совпадают углы с xls файлом, причем не совпадают не с одинаковой разностью для каждой позиции спутника.
И теперь я хочу по подробней узнать что именно уважаемый Альяно имел в виду про арифметику при пересчете USALS и какое решение этой проблемы в DVBdream существует?
Если эта тема уже поднималась прошу ТКНУТЬ носом краснею...
Всем удачи...
washout
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бился пол ночи и не чего пока не добился замешательство
Картина получается вот такая:
1-позиция спутника
2-расчет поворота по polar_turn
3-расчет поворота в модуле DVBdream
4-разница в результатах
3,0° -64,0° -70,3 -6,3
5,0° -62,0° -68,0 -6,0
7,0° -59,9° -65,7 -5,8
10,0° -56,8° -62,2 -5,4
13,0° -53,7° -58,8 -5,1
16,0° -50,6° -55,3 -4,7
19,2° -47,3° -51,6 -4,3
21,5° -44,9° -49,0 -4,1
23,5° -42,8° -46,7 -3,9
26,0° -40,2° -43,8 -3,6
28,2° -37,9° -41,3 -3,4
30,5° -35,5° -38,6 -3,1
31,5° -34,6° -37,5 -2,9
33,0° -32,8° -35,8 -3,0
36,0° -29,7° -32,3 -2,6
38,0° -27,6° -30,0 -2,4
39,0° -26,5° -28,9 -2,4
40,0° -25,5° -27,7 -2,2
42,0° -23,4° -25,4 -2,0
42,5° -22,8° -24,8 -2,0
45,0° -20,2° -22,0 -1,8
48,0° -17,0° -18,5 -1,5
49,0° -16,0° -17,4 -1,4
50,5° -14,4° -15,6 -1,2
53,0° -11,7° -12,8 -1,1
55,0° -9,6° -10,5 -0,9
56,0° -8,5° -9,3 -0,8
57,0° -7,5° -8,2 -0,7
60,0° -4,3° -4,7 -0,4
62,0° -2,2° -2,4 -0,2
64,0° -0,1° -0,1 0,0
может есть какие нибуть предложения?
Спасибо...
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
используйте протокол - перехода на зарание запрограммированные
позиции GoTo NN
пока разработчик на подправит алгоритм пересчета
координат ( очевидно он использует формулу
для азимуталки )
- ничего с Usals вы не сделаете ...
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или если всё таки хочеш использовать USALS, подкорректируй градусы позиции каждого спутника в соответсвии с твоей таблицей. Сначала по шкале подвеса а затем по показаниям индикаторов качества. Мороки не меньше чем с GoTo NN.
washout
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я так примерно и думал...
Пасиба...
Буду мудрить замешательство...
