Ku диапазон на Ямале 201.
Kaznachey
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 08:17    Заголовок сообщения: Ku диапазон на Ямале 201. Ответить с цитатой
Добрый день!
Уважаемые форумчане, я здесь впервые, поэтому сильно не ругайте, если что направьте куда следует.
Итак. Есть антенна, 1.8 м. центрофокусная, настроена на Ямал 201, конвертер С диапазона, ресивер Arion AF-3300E, все прекрасно показывает.
Беру конвертер Ku диапазона Lemon LEMP-SINS41-VIVAP Universal Single, ставлю его вместо С диапазонного через деревянную проставку, в настройках LNB ресивера меняю 5150 на 9750, задаю параметры канала по таблице частот (http://www.lyngsat.com/yamal201.html) и ничего. огорчение Уровень сигнала от 0-2% на одних до 40-47% на других, а качества нет!
Вопрос. Что я делаю не так?
Помогите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Необходимо указать в настройках ресивера для ВАШЕГО ЛНБ частоту гетеродина=10000МГц, эта модель конвертора отличается от обычных, универсальных именно этим! :rotate:Кстати, проверьте паспортные характеристики ЛНБ на этикетке или на коробке...
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертор Lemon LEMP-SINS41-VIVAP Universal Single как и писал mehanik отличается частотой, вместо 9750 - 10000.
Kaznachey
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за совет! Все получилось сразу же!!!
топчиха
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот у меня идут все каналы со спутника abs-1(другие не проверял) ,включая 12093 частоту, хотя судя по характеристикам которые пишут в интернете она не поддерживается, а на самом конвертере вообще ничего не написано. нестыковочка получается,значит реальный диапазон принимаемых частот намного шире
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
топчиха При чём здесь ABS-1?
