SS3 и ресивер
volga999
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 11:08    Заголовок сообщения: SS3 и ресивер Ответить с цитатой
Имеется SS3 и ресивер. Каким образом можно соединить ресивер и SS3 чтобы можно было смотреть и на ПК и на телевизоре? надо подумать...
ICQ Number
Adadad
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оптимально,твин.
ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА
ICQ Number
zummer
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставьте сплиттер на два выхода
Adadad
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще с какого спутника делить хотите?
С 75е к примеру и сплитер подойдет(сигнал в одной поляризации).
А если сигнал идет в 2ух то сплитер не лучшее решение
ICQ Number
volga999
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответы. поставил пока сплиттер.
to Adadad мотор стоит 40Е-90Е
ICQ Number
BattleAxe
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Начинал с этого же, но потом стало мало. Подумайте хорошо сколько будет приемников в дальнейшем, а то будет жалко деньги (если их не миллионы) на как покажется потраченные в пустую. Если хотите в дальнейшем ставить не 2 приемника, а больше подумайте о конверторах с четырьмя выходами, либо независимыми, либо с HV,HH,LV,LH (читайте тему "Использование мультисвитчей"). Ну а если всего 2 приемника, то твин оптимум при настроике на любой спутник. Это мое мнение, не судите строго. Если что-то не так поправте.
