Ямал 90E и транспондер 4042MHz (Music box)
N56E56
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 21:47    Заголовок сообщения: Ямал 90E и транспондер 4042MHz (Music box) Ответить с цитатой
Сигнал с транспондера 4042MHz (Music box) Ямал 90E почему-то максимален когда повернешь тарелку на 1 градус на запад, т.е. на 89Е.
Насколько я знаю в позиции 90Е два спутника.
Подскажите где можно узнать с какого идет какой канал и точную позицию спутников.
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В позиции 90Е - сейчас висит один спутник - Ямал 201. Где-то рядом - тема про 49Е. Там подробнее, не буду повторять пост. А такое отклонение - может быть антенна кривая... ( улыбка ). Надо искать компромисс!
zummer
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал.... Да, раньше там похоже два висело... Но теперь - www.lyngsat.com/yamal201.html .... Я ему оччень верю...[/url]
zummer
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы посмотрите внимательно по ссылкам, на Ямал 200 №1 всего 9 транспондеров в Си диапазоне!!!
Seliger
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, там действительно 2 спутника. Это спутниковая группировка...
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорить не буду, но насколько понимаю - в спутниковой группировке для целей ТВ используется только 201 Ямал.... Хотя..... Хотя - где там по ссылкам транспондер 3674/гор(лев)/17500???? Где 4042 (Ваш?)???? Что-то на Газкоме не так.... Или - не постичь нам мысли великих....
N56E56
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите еще такие данные www.lyngsat.com/yamal201.html - в правой поляризации транспондеры идут без буквы А, не означает ли это что транспондеры с другого борта?
mleg
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка у меня такая же фигня на ямале 90º тока на двух других транспондерах си диапазон и ку берет на одном месте а остальные каналы в том же си и на тот же конвертор на 1-1.5 градуса левее и на 36º такая же фигня союз и половина каналов НТВ берет в одном месте а остальные каналы и вторая половина каналов НТВ на 1-1.5 градуса левее причем у первой половины сигнал пропадает напрочь принимаю на эту антенну 25 спутников нигде такой фигни нету тока на этих двух спутниках значит у антенны дефектов нет тогда почему такая разница не пойму надо подумать...
Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px
zummer
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вернуться в начало темы
И то что написал mleg
То мы видим, что сигнал разный при смене поляризации с Левой на Правую или наоборот. Здесь корни надо искать в деполяризаторе.
N56E56
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сменил деполяризатор "волшебную пластину" на почти "ПАКСЮ"(диаметр 42, и штыри 16), проблема осталась, приемные штыри в ЛНБ на вид расположены ровно, где еще ковырять?
SIZA
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"удалено" согласен.
Dreambox 7020S (Nabilosat V. 0.8, MgCamd 1.28 ), Супрал 120-(75E,80E,90E), Супрал 120-(90С), GI 100-(39E,53E,60E), GI 100-(4W,5E,13E), SS2 + Супрал 110 (49C-Инет, 36E).
Последний раз редактировалось: SIZA (13.05.2007 20:06), всего редактировалось 2 раз(а)
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то раньше удавалось удалять всё сообщение,
теперь нашёл только редактирование... старею?
Спок, помогай, зачисть да!
Последний раз редактировалось: CrazyAleks (13.05.2007 23:22), всего редактировалось 1 раз
SIZA
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"удалено"
Последний раз редактировалось: SIZA (13.05.2007 19:46), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что сказано, то сказано... улыбка
Только не педалируйте... коллеги. Все ошибаются...
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если честно - я информаций по Ямалу не владею ..
Подскажите как? удалю.
а коррекция поста ( правка ) или удаление поста ( крестик )
это кнопочки в верхнем правом углу вашего сообщения ...
и по-спокойнее !!!
на этом форуме флуд принято удалять
это правда улыбка
alvlsv
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долго не смотрел эти каналы изза отсутствия сигнала
Недавно ставил совмещенный конвертер и навремя убирал пластину вообще. когда убрал на боксах сигнал сразу появился. На Ямалах всегда так, гдето пребывает, гдето убывает, настраивать надо под конкретный транспондер.
N56E56
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не только на Ямале 90, на Экспрессе 80 тоже левая и правая поляризация ловиться в разных местах, расхождение 1- 2 градуса(точнее не могу - люфт). Попробовать сменить конвертер?
Sprite
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда-то J.Forfun писал о 36Е:
"На самом деле намного большая ошибка возникает за счет КРОССПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ИСКАЖЕНИЙ НА ОФФСЕТЕ. Сигнал с ЛЕВОЙ поляризацией принимается максимально при настройке полярки на позицию ~35Е, а с ПРАВОЙ - на позицию ~37Е."
Тоже самое видел на 0,9 оффсете и пластиной в универсальной головке на 36Е. Разница между правой и левой 1,5-2 градуса.
