Sergafan новый
Добавлено: 23.03.2007 16:19 Заголовок сообщения: Экспресс а1 ничего не понимаю |
Купил тут тарелку новую на 90см, обещали, что экспресс поймает-однако как ни вертел, все по нулям (карта сс2), на dvb-приемнике показывает мощность 70% в любом положении, качество также=0
В чем могет проблема быть? _________________ PS Хочу всё знать. |
Adadad бывалый
Maratab свой
Зарегистрирован: 05.05.2006 Сообщения: 28 Откуда: Томская обл 56,56N 83,43E
Добавлено: 24.03.2007 04:46 Заголовок сообщения: |
Попробуй на 11044 H 39999-5/6 PlanetSky.Хотя на 0,9 проблематично настроить будет.Если Новокузнецк из Кемеровская обл. _________________ 56,56N 83,43E, Супрал 0.9 и 1.2, SS2 и S-1401, SVEC 1.6 м.
Intel D865PERL, P4-3 Ггц, 2 Гб ОЗУ,Radeon 9600 XT 256 Мб, Жесткий диски = 1 Tб. |
admin63 Гость
Добавлено: 29.03.2007 12:10 Заголовок сообщения: |
| Maratab писал(а): | | Попробуй на 11044 H 39999-5/6 PlanetSky.Хотя на 0,9 проблематично настроить будет.Если Новокузнецк из Кемеровская обл. |
На SkyStar2 2.7 вообще нереально с родными дровами. Не видит она такой SR. |
Sergafan новый
Добавлено: 29.03.2007 12:32 Заголовок сообщения: |
Да дрова далеко не родные, все равно бесполезно. Более того, она вообще ни одного транспондера не видит. Даже с ямала _________________ PS Хочу всё знать. |
termen свой
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 83 Откуда: 55°02'N, 82°55'E
Добавлено: 29.03.2007 20:15 Заголовок сообщения: |
В Новосибирске отлично на 0,9 идет. На TwinHan 77%. Что-то у тебя не так
Попрообуй на SPACE TV AZERBAIJAN, 11159000, 3332, Вертикаль.
Скорость потока невысокая и сигнал приличный |
Sergafan новый
Добавлено: 30.03.2007 14:28 Заголовок сообщения: |
В общем, по прежнему по нулям. Есть какая-нть прога, чтоб отдельно мощность сигнала показывала? А то мож сс2 накрылась...
fastsatfinder всегда 0 кажет. любой спутник, любая частота |
Adadad бывалый
Добавлено: 30.03.2007 15:42 Заголовок сообщения: |
Может стоит сначала проверить кабель на предмет обрыва/замыкания, и конвертер на предмет работоспособности? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Sergafan новый
Добавлено: 08.04.2007 07:26 Заголовок сообщения: |
кабель проверил, подключился к ямалу с другой тарелки-всё в норме. а как проверить конвертер, не знаю _________________ PS Хочу всё знать. |
Sergafan новый
Добавлено: 08.04.2007 09:41 Заголовок сообщения: |
короче прикол такой: с диапазон берет без проблем, в ку работать отказывается _________________ PS Хочу всё знать. |
moalexey свой
Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 31 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 08.04.2007 09:48 Заголовок сообщения: |
Попробуй настроится на 39е 11623,Н,11300 или на 42е 12565,H,27283. Проверь работоспособность оборудования и крути тарелку куда хош.
Последний раз редактировалось: moalexey (09.04.2007 16:10), всего редактировалось 1 раз |
moalexey свой
Добавлено: 08.04.2007 11:28 Заголовок сообщения: |
| Sergafan писал(а): | | короче прикол такой: с диапазон берет без проблем, в ку работать отказывается |
Это как? вы меняете головки ку и с диапазона на антене? В общем что нужно от спутника? |
Sergafan новый
Добавлено: 08.04.2007 13:40 Заголовок сообщения: |
| У меня просто 2 тарелки: одна С+Ku Yamal, и одна Ku никуда не настроена. Так вот, С с ямала берет без проблем-мощность 83%, Ku не берет. И со второй тарелки соответственно ничего. |
moalexey свой
Sergafan новый
Добавлено: 08.04.2007 14:56 Заголовок сообщения: |
| moalexey в асю зайди |
