Один тюнер управляет двумя мотоподвесами
zdmitrij
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 15:12    Заголовок сообщения: Один тюнер управляет двумя мотоподвесами Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Обзор - от 90E до 30W. Хотел установить мотоподвес на этот сектор. Однако доступные мне стены дома расположены строго с севера на юг, то есть возникает два сектора - 90E-40Е, и 40Е - 30W. Хочу попробовать поставить два мотоподвеса на восточную и западную стены чтобы контролировать эти сектора. Смогу ли я управлять двумя мотоподвесами с одного тюнера? Тюнер - OpenboxX620, без выхода 12В. Поможет ли решению проблемы включение мотоподвесов после Дисек-переключателя, например?
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какие мотоподвесы и какие дисеки.... Мотеки(стронги) DM2100 работают с ОПЕНами после дисека ( и до само собой).
Другое дело, как долго? - такой статистики нет.. Через переключающий диод дисека при старте мотора будет идти ток 250....450мА.
The fish does not think. Because...
dodge
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К тому же, в морозы дисек может "замерзнуть".
Planet
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так дома поставить... всё равно антенны по разные его стороны будут..
У меня нет ресивера... но на сс2 дисек отлично справлялся со своей
задачей до мотора... мотор Биг сат.
А так думаю ничего сложного нет.
Половину спутников забиваешь на один вход дисека, половину на другой.
alexaga
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну блин почем же у меня не мёрзнут. Что Евродримы GTR 4100 (отзывы по ним не лучшие), что 4516 (недавно купленный). Нужно конкретно проверять, какие мёрзнут какие нет. Эти два точно работают при -35 (это рекорд у нас в местности этого года широкая улыбка ) проверенно. Есть у меня ещё NoName, похож на Евродрим, вот этот точно тупит, даже и не на морозе катаюсь от смеха! .
zdmitrij
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы. Буду пробовать ставить моторы после дисека.
