LNB + DiSEqC + ProgDVB
Pinya
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 18:30    Заголовок сообщения: LNB + DiSEqC + ProgDVB Ответить с цитатой
Здравствуйте!
У меня есть ресивер и SS3 tt-1401. Возникла такая проблемка ...
У меня 2 блюдце я их соединил через дисек переключатель!
На телеке (т е ресивере) все настроил (LNB). Каналы показывают и с той и с другой тарелки. От ресивера отведен провод к SS3. И тут возникла проблема:
- Как настроить обе тарелки через ProgDVB с учетои LNB 2 и LNB 3?
Если также подключать без дисек переключателя то все работает! Это говорит о том что я подключил все правильно!
Planet
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
ДВБ карта --> ресивер --> дисек --> 1 тарелка
                                --> 2 тарелка
Запускаешь прогДВБ .... настройки ... дисек.
выбираешь конфигурацию дисека ...
на входы необходимые спутники ...
сканируешь и смотришь кино.
Pinya
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet, ты думаешь я это не пробывал?
настройки > дисек > конфигурации (mini-DiSEqС)
> Simple diseq (HotBerd и Express AM22)
> Различать (по LNB)
Потом я нажимаю Ок. Далее:
Список каналов > сканировать транспондер "А там нет сигнал" Т. е. не нет, сигнал = 45% а качество = 0%. Вот.
Так что мне теперь делать?
Pinya
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во!!! Я нашел причину!!!
Вобщем дело состоит так: кабель идет от ресивера (через LNB OUT) к компу на SS3!
Я просек такую фишку. При включенном ресивере сигнал есть! А как ресивер отключается сигнал на SS3 пропадает!
Как сделать так, что бы я мок пользоваться SS3 независимо от ресивира?
Pinya
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели не у кого нет SS3 подключенного через ресивер с помощью дисек переключателя!?
N56E56
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй вообще без ресивера (возможно выключенный ресивер рубит сигнал)
Green2
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно ресивер должен быть включен! (я его вообще никогда не выключаю! улыбка )
Плюс еще такая фишка: какой спутник активен у тебя на ресивере, такой будет ловиться и на карточке, причем также должна поляризация совпадать!
Единственный выход в этом случае 2 дисека и две твин-головы.
Проверено- других вариантов нет
Pinya
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green2, СПАСИБО! Вот именно к этому я и пришел.
Что я только не перепробывал! Ну ладно! Ничего не поделаешь...
