альтернативные "ускорители"
alx83
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 20:14    Заголовок сообщения: альтернативные "ускорители" Ответить с цитатой
люди ктонибудь пробовал подружить toonel с tc-recv? на планетскае?
если у кого что-нибудь толкового получилось поделитесь опытом
Самые лучшие мысли приходят по глупости
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это не помогает http://www.planetsat.ru/tc-recv.php ?
PlanetSat
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использовать цепочку браузер->toonel->ускоритель, смысла не вижу, т.к. toonel будет сжимать уже полученные ускорителем данные. Какой смысл их сжимать?
А вот как настроить цепочку браузер->ускоритель->toonel я не знаю.
Разве что использовать форвардинг портов?
Но всё это от лукавого. Чудес не бывает.
Или я ошибаюсь? улыбка
Colombo
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, не ошибаетесь.
Масло масляное...
Andrew ++
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы ошибаетесь товарисч улыбка тама будет так: ускоритель будет выступать в роли тунеля для toonel т.е. мы будем передавть запросы из браузера в toonel он их будет передавать _своему_ серверу через ускоритель и получать с сервера _сжатые_ данные (опять же через ускоритель) а потом их распаковывать и отдавать браузеру улыбка Все будет нормально работать улыбка
PlanetSat
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если так, то проблем не вижу:
в браузере прокси 127.0.0.1 порт 8080
в настройках тунеля указываем парент-прокси 127.0.0.1 порт 9202
работаем и радуемся.
alx83
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал... ничерта не фурычит... Может конечно и чего не верно выставил... Просто если считать соотношение вх/исх 1 к 6 максимум 8 нормальным, то тогда tc-recv работает нормально. просто тунель прилично жал даже исходящий до 45 % и у них на форуме тоже проскакивала инфа что можно прикрутить, а как никто не колется
PlanetSat
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда...
поэксперементировал и заметил, что работает такая настройка не всегда.
На одном и том же компьютере то работает, то не работает.
С чем связано - пока не знаю.
upd: Нашел способ подружить toonel и tc-recv, но только с помощью freecap и через socks5. Работает, жмет, но медленно...
Это уже извращение. Описание переделал: http://www.planetsat.ru/tc-recv.php
alx83
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все сегодня попробую поизвращаться улыбка Благодарствую. О результатах тестирования сообщу
Andrew ++
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пользуюсь CPROXY по такойже схеме... на счет сильного сжатия исходящего не уверен... а входящий жмется нормально.
