sergmf новый
Добавлено: 15.03.2007 12:02 Заголовок сообщения: Возможно ли сделать разводку на 8 телевизоров |
Суть проблемы такова
Есть антена с 2-я конверторами подключенная к рессиверу
как при минимальных затратах сделать чтоб смотреть можно было на 8-ми телевизорах одновременно |
Adadad бывалый
Добавлено: 15.03.2007 12:27 Заголовок сообщения: |
нужны уточнения, что за конвертеры стоят, на какие спутники.
Вообше берем твин и свитчер и получаем N кол-во независимых точек просмотра.
На 75е пока (возможно и в дальнейшем) можно обойтись сат сплитером. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
sergmf новый
Добавлено: 15.03.2007 13:27 Заголовок сообщения: |
Adadad писал(а): | нужны уточнения, что за конвертеры стоят, на какие спутники.
На 75е пока (возможно и в дальнейшем) можно обойтись сат сплитером. |
Спутники Express AM2 80 Е и ABS 1 75 E
конверторы GSLF-21E Ku диапазона универсальные
также стоит переключатель DiSEqC ElanSAT
если можно то поподробнее что за
сат сплитер и свитчер
если можно ссылку на описание впринципе ее будет достаточно |
Добавлено: 15.03.2007 13:42 Заголовок сообщения: |
sergmf писал(а): | как при минимальных затратах сделать чтоб смотреть можно было на 8-ми телевизорах одновременно |
Вы не сказали, одновременно Вам надо смотреть один и тот же канал
или всё-таки разные? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
sergmf новый
Добавлено: 15.03.2007 13:54 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): |
или всё-таки разные? |
конечно разные |
Добавлено: 15.03.2007 14:30 Заголовок сообщения: |
sergmf писал(а): | конечно разные |
Тогда забудьте понятие "минимальные затраты"
Хотя, у каждого оно своё
ЗЫ. Для начала к каждому ТВ Вам придётся прикупить свой ресивер
- это только начало затрат... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
sergmf новый
Добавлено: 15.03.2007 14:42 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): |
- это только начало затрат... |
это понятно
хотелось бы узнать нужны ли будут дополнительные устройства разводки и если нужны то какие... |
Добавлено: 15.03.2007 15:01 Заголовок сообщения: |
Ну тогда почитайте вот этот топик:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6420
Там для Вас много полезной инфы будет.
А потом примените к своей ситуации (исходя их того, какие Вы будете
спутники смотреть. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
