Spandex свой
Добавлено: 13.11.2011 14:36 Заголовок сообщения: Какую крутить настройку? |
Добрый день!
Настроил дугу, но требуется более точная подстройка.
Спутники от 53 и восточнее уровень/качество - нормально.
Спутники от 53 и западнее уровень нормальный (60-70), а качество (30-40%).
Заметил такую вещь на 7E спутнике можно достичь качества 70% если конвертер сдвинуть выше на 1-3см по его направляющей.
Если развернуть на 75E то качество будет тоже 30-40%, а если конвертер сдвинуть ниже на 1-3см по направляющей то он становится 99%.
Замкнутый круг получается.
Что крутить? |
Добавлено: 13.11.2011 15:45 Заголовок сообщения: |
| Spandex, если я правильно Вас понял, то проблема - в невертикальности опоры. Как это скомпенсировать - на форуме описывалось много раз. |
Spandex свой
Добавлено: 13.11.2011 18:50 Заголовок сообщения: |
Хочу пояснить, начиркал в паинте как смог.
Опора 100% вертикальная проверял трубу уровнем.
Так для запада:
и так для Востока
Добавлено: 13.11.2011 19:38 Заголовок сообщения: |
Spandex, у Вас дуга перекошена: одна ветвь уходит ниже "дуги Кларка", другая - выше. Примерно вот так:
Если в вертикальности опоры Вы на 100% уверены (а так-же в правильности установки координат в ресивере, и в установке "0" на моторе), значит Юг чуть-чуть сбит (сдвинут чуть на Запад, если я правильно понял). |
Spandex свой
Добавлено: 13.11.2011 20:58 Заголовок сообщения: |
| ОК, попробую подвигать опору. |
Добавлено: 15.11.2011 08:03 Заголовок сообщения: |
Spandex
Не опору нужно двигать, а мотор с антенной на опоре. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Larry_One бывалый
Добавлено: 18.11.2011 21:27 Заголовок сообщения: |
| Spandex писал(а): | Добрый день!
Сначала хочу поблагодарить Альяно. Информация расположенная на этом сайте в своё время мне очень помогла. |
По количеству и названиям начатых Вами тем склонен думать, что это не так. Ели бы это было так, в смысле, Вы внимательно перечитали форум, Вы бы не прошли мимо проги SatArcs, дающей визуальное представление о симптомах и природе ошибок настройки полярки. Условно поверю в вертикальность опоры. Тогда диагноз - тарелка на хоботе мотора смещена на запад, мотор смещен на восток. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Spandex свой
Добавлено: 19.11.2011 16:11 Заголовок сообщения: |
| Larry_One, благодарю, такого варианта у меня не было. Вероятно после летнего урагана, тарелка на самом деле могла повернуться на хоботе. Гайки закручивал как мог. Обязательно проверю! |
Spandex свой
Добавлено: 30.11.2011 21:08 Заголовок сообщения: |
| Да, Larry_One оказался прав. Я не заметил что тарелка действительно немного повернулась на хоботе от ветра. Я выставил её ровно по-центру, но успеха пока не достиг. Но с этим я думаю что разберусь в хорошую погоду. Спасибо!!! |
