figyra свой
Зарегистрирован: 02.10.2006 Сообщения: 37 Откуда: Каменск-Уральский
Добавлено: 17.03.2007 17:24 Заголовок сообщения: Падение сигнала при приёме пакетов.. |
Добрый день !
Проблема такая, при выходе в интернет , при приёме пакетов начинает скакать сигнал..
Сигнал 70-75 проц. ( это в нориальном состоянии) как только подключаешься к интернету , во время приёма скачьки сигнала 60-30 проц, при остановке приёма пакетов сигнал снова 70-75
Переустановка драйверов, Windiws ничего не изменила..
Карта SS3, провайдер SkyDSL..
В чём может быть причина, может в карте ( неисправна)
Проблема появилась недели полторы назад. |
Stakl свой
Добавлено: 18.03.2007 11:09 Заголовок сообщения: |
| Попробуй мобильник подальше от компьютера расположить |
figyra свой
Добавлено: 18.03.2007 13:00 Заголовок сообщения: |
| И действительно, завтра буду дома, попробую. Это ведь как?раз и началось когда новый телеф. взял. Со старым такого не было, на GPRS, а новый на еже, может из за этого... |
figyra свой
Добавлено: 19.03.2007 11:09 Заголовок сообщения: |
Пробоваль, телефон убирать дальше, проблема решилась но частично.
Теперь сила сигнала нормально стоит на месте, а качество во время приёма падает.... |
Stakl свой
Добавлено: 19.03.2007 13:03 Заголовок сообщения: |
| моему другу пришлось на пять метров отодвинуть. Прыгал сигнал и SS2 и на ТТ1401, а USB карточка работала нормально |
Проволочник свой
Добавлено: 19.03.2007 18:39 Заголовок сообщения: |
На 99% это из-за мобилы,а именно GPRS
похожая ботва и уменя присутствует,пробовал отодвигать
телефон,иногда помогает,но не существенно(у меня кабель)
иногда более менее нормально,(но закономерность вычислить не могу)
у Вас дисек не стоит случаем? Пробывал без дисека,вроде получше...
короче достаёт это дело,поэтому хочу перейти на ADSL в качестве
запросника,но нет портов свободных... |
Stakl свой
Добавлено: 19.03.2007 21:41 Заголовок сообщения: |
| а мощности блока питания хватает? Проверьте напряжение |
figyra свой
Добавлено: 19.03.2007 23:13 Заголовок сообщения: |
| Мощности блока питания хватает, блок на 450 Вт, и дисека нет. |
