Товарищи ребята!кто дока в этом деле подскажите плиз
deputat
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 08:54    Заголовок сообщения: Товарищи ребята!кто дока в этом деле подскажите плиз Ответить с цитатой
Товарищи-ребята!у меня проблема!стоит ресивет LIT 1000 S талель офсет 1.20 говловка брал в телеспутнике говорят универсальная её параметры Inverto Pro IDL-40US Extraordinary Lov Noise 0.3 db 10.7-12.75 GHz не один спутник не могу поймать!хотя ямаловских штук 10 поставил и офсет штук 5 уже.есть прибор котрый спутник слышит пищит со стрелкой тоже в телеспутнике брал!и просто не знаю почему не идёт ничего?? надо подумать... тарель стоит ровно,т.е.перпендикулярно земле!верхняя шкала 82 процента!че делать?подскажите плиз надо подумать...
Родину люблю
VitalSon
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть перепутана поляризация - вертекальная-горизонтальная
sacha
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать... я думаю, ты поймал другой спутник,
Супрал120, Express AM2-Atlantic Bird 3, Acorp DS120,
Stakl
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая проблема была у всех, кто решил сам постигать сат прием.
Мужики, читайте инструкцию для чайников или вызывайте специалиста.
свою первую тарелку я настраивал две недели, пока друг не пришел и не сделал все за две минуты.
1. Проверить исправность оборудования.
2. Проверить настройки ресивера.
3. Рассчитать куда должна смотреть антенна и медленно терпеливо и кропотливо сканировать космос.
Stakl
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А два раза я сталкивался с такой проблемой:
ресивер Openbox f 100 и карта ТТ1401S не показывали при захвате спутника качество сигнала. я был уверен что поймал его - уровень сигнала вырос, а качество так и осталось ноль. А шелкнул первый попавшийся канал (в обоих случаях они уже были прописаны) - появилось и качество сигнала.
deputat
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 14:59    Заголовок сообщения: помогите плиз Ответить с цитатой
поляризацию я пробовал на разных транспондерах.тарелок поставил прямофокусных 10 штук и офсетных 7 штук!может дело в конвертере?или в ресивере?в lit 100 s нет слепого поиска
Родину люблю
deputat
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 15:01    Заголовок сообщения: помогите плиз Ответить с цитатой
у меня верзняя шкала дошла до 95процентов а качества нет!я и каналы щёлкал даже!!никак
Родину люблю
LavricK
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать... Первый раз помница я свою тарелку устанавливал полтора месяца ... а теперь, за отдельную плату, любому желающему за 15 минут ... читай форум ... наберись терпения зеваю
alexaga
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В LIT S1000 есть слепой поиск. Но под слепым поиском что вы подразумеваете. Вы пишите то что, тарелку ставите вертикально. Какой спутник? При ваших координатах в любом случае тарелка не будет стоять вертикально даже на южный спутник. Особенно при настроике 1.20 настройка дикланации много чего значит , кстати тоже что за тарелка. Супрал? И что то по описанию с трудом верится что, вы ставили тарелки на Ямал и ещё чего-нибудь.
По поводу пищалки "сатфиндера". Зачем она вам. Для меня так эта вещь бесполезна. И ненужная, так как я просто САТ любитель. По поводу ресивера LIT S1000 он быстро улавливает сигнал, но по максимуму им настраивать не удобно.
Deputat эти «пищалки» для профессионалов установщиков. Они им значительно сокращают время настройки на нужный спутник. И без азов у простого самоучки они становятся бесполезны.
Прочти инструкцию альяно и сам все поймешь, и многие вопросы отпадут сами собой.
bouseman_
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смущает фраза "тарелка стоит ровно, т.е. перпендикулярно земле". Я седня тоже настраивал свою первую полярную дугу. неожидал, что сразу все получится. Но я все углы отстраивал уровнем по программке. Так она у меня чуть вниз смотрит. Скачай экселловскую программку и выстави элевацию и деклинацию. Должно получиться. А то что у тебя сигнал есть, так мне кажется это еще не значит что ты что-то поймал. У меня сигнал показывает, если просто провод воткнуть без конвертора...
Украина 1,2м, 36Е
Супрал 1,2м, 5E, 13E
Супрал 1.4м, SMR 1224 EL, VBox II, 75E-4W
SS3-T1401, Dreambox 500S
deputat
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ужас!нашёл что у меня хоть конвертор и универсальный у него линейная поляризация!!!значит мне нужно искать угол под которым конвертор нужно повернуть чтобы сигнал отловить?а я думал раз универсальный так знаит его хоть как поставь и всё будет
Родину люблю
alexaga
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
deputat обязательно если вы устанавливаете тарелку на азимутный подвес. Есть программы в помощь Satellite Antenna Alignment, SATTV 2.0 и т.д..
akv
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To deputat. Ну судя по конструкции Вашего конвертора если расположить его разьемом вниз - это и будет вертикаль, а дальше поворачивайте конвертор согласно показаниям программы Sattv (приблизительно 9 гр.) и потом окончательно по уровню сигнала. Только поворачивайте в нужную сторону! голливудская улыбка
Во блин протупил! Речь то не идет о каком то конкретном спутнике!
9 гр. это для ABS1. Для других ищите свое.
