Конвертор KU без тарелки
Pawel40
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 18:48    Заголовок сообщения: Конвертор KU без тарелки Ответить с цитатой
Приветствую, форумчане! Сегодня увидел KU -конвертер, повешенный на палке, направленный в восточную сторону и установленный на 0 градусов. Живу в г. Йошкар-Ола. Кто знает - зачем это? надо подумать...
Magistrator
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит 01.04 не за горами )))
Pawel40
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра если время будет, сфоткаю
Planet
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу тоже такую картину сфоткать ... если нужно катаюсь от смеха!
mixa29
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо есть кабельный оператор, который раздает ТВ на близких к спутниковым частотам. Рядом с передатчиком можно принять сигнал и без тарелки
Planet
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mixa29
полный чайник по кабелю 10-12ГГц ... в формате DVB-S ???
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проходила инфа, что где то на украине передают спутниковый сигнал с земли. В пределах города ловится на что угодно.
Ищите и обрящете
Seliger
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаете, Йошкар - Ола не такой большой город, где бы передавали спутниковый сигнал с земли... Сам здесь живу... Хотя сам про это слышал, но не на Украине...
zvladz
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть радиорелейка близко?
Sasha_anp
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в городе есть одна компания транслирующая кабельные каналы, но нужно купить ихнюю антену (около 30 $)и настроить на их вышку. помоему за просмотр платиш 3 $ в месяц и они дают помоему около 15 каналов (правда незнаю каких).
Можно даже интернет от них подключить. Для этого ставится еще одна антена для отправки запросов и какойто внешний тюнер.
Хотел себе подключить интернет, но оборудование для интернета стоит 300$
Marcon
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В корпусах LNB бывают и другие нужные вещи!
Попадалось устройство по передаче сигнала из эфирной студии
до передатчика для FM вещания.Посути это конвертер "наизнанку"
20-50 mw мощности, диапазон 11-12 ghz зависит от DRO.
Переделываеться в принципе несложно переворотом транзюков в усилительных каскадах, плюс цепи смещения управления и питания.
Sasha_anp
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто мне скажет, можно ли спалить конвертор если его подключить к обычному ТВ-тюнеру?
Просто щас тарелка висит без дела, вот хочу попробовать конвертор снять и нацелить на вышку нашего кабельного оператора. вдруг что-то выйдет улыбка
Dgem
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 05:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор ты не спалиш, но ему надо питание подать, лутьше всего через блок питания активной телевезионной эфирной антены
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если руки чешутся - снимите тарелку и торганите на радио рынке
и время не зря убъёте и несколько червонцев получите...
Головой подумайте, что "обычный ТВ-тюнер" будет делать с частотой 900-2100?
Он её просто не увидит, даже при подаче правельного питания и наведении на источник излучения.
Порог 900 был специально выбран чтобы разнести эфир и САТ для подачи обеих составляющих сигнала по одному кабелю снижения.
Если влом идти на рынок - почитайте форум.
kss
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Система работающая с одним конвертором без тарелки на Украине называется "Митрис" (кабельное ТВ для частного сектора) хотя для более лучшего приема всетаки ставится небольшая тарелка (размер непомню но меньше 60 см. ) но если расстояние до передатчика небольшое то можно обойтись без тарелки. Радиус действия этой системы до 3 км по прямой видимости. При установке кабельный оператор ставит свой тюнер в котором установлен декодер "Криптон" хотя для таких целей подходит и OpenBox x600 как мне сказали у оператора просто нужно впаять декодер. У нас (Луганская обл.) это удовольствие стоит 10 уе полный пакет (более 70 каналов)
Alex7
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 23:55    Заголовок сообщения: Re: Конвертор KU без тарелки Ответить с цитатой
Думаю дело вот в чём: Есть такой формат вещания как MMDS. На западе используется для передачи наземного платного тв (кодированый сигнал, индивидуальное приёмное устройство)(диапазон 2.5-3.3Ghz), у нас этот формат зачастую используют кабельные операторы для наземного распространения своих пакетов(открытый сигнал, принимает система коллективного распространения сигнала). Теоретически если взять конвертор С-диапазона (с минимальными переделкам или без оных(могут не совпадать подчистоты)), и элементарно подключить к тв с подмешиванием питания (как для активных эфирных антенн), то на дмв диапазоне эти пакеты можно выловить, если конечно сигнал достаточно мощный, в MMDS ставится ещё и отражатель (типа сушилки для посуды), но спецы утверждают что эффективность у него очень маленькая, и можно обойтись без него. Сам хотел когда-то попробовать это сделать, но руки так и не дошли...
Последний раз редактировалось: Alex7 (22.03.2007 10:09), всего редактировалось 2 раз(а)
aleximus
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... на выходе С конвертора, так же как и на выходе Ku, нижний предел частоты - 900 МГц... Как вы собираетесь принимать что-то в ДМВ диапазрне???
intersat
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все намного проще, чем кажется. Это радиолюбители делают связь на таких штуках - переделанные конвертеры Ku диапазона. Кому интересно , почитайте тут http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7766 Очнь много написано, можно самостоятельно сделать!
Alex7
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, но нижний предел для ресивера ,а не для конвертора, На самом деле большинство конверторов тупо переносят один частотный диапазон в другой чатотный диапазон, при этом производители не особо хотят заморачиваться на добавление дополнительных цепей для урезания нижних и верхних границ. Си у нас начинается примерно с 3.5Ghz а MMDS c 2.5Ghz при этом порог ресивера 900mhz а начало дмв 470 mhz, вот конвертор и перенесёт всё что ниже С диапазона на частоты примерные ДМВ. Может я и ошибаюсь (сам на пробовал), но в теории должно быть так...
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрите название темы: "Конвертор Ку без тарелки"
Конечно лишние копейки на фильтры просто так выкидывать не будут,
но по стандарту на крыше вяжут а дома развязывают на сумматорах.
Или в них должны стоять фильтры или в конверторах,
иначе конвертор будет шуметь в децеметрах.
Хотя уровень сигнала с ДМВ антенны наверное побольше,
сам не изучал этот вопрос, в теории могут и без фильторов обойдтись.
Вобщем непонятки, пока не доказано - можно утверждать что угодно.
Alex7
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы уверены что он видел именно Ку конвертор ?
Может не совсем точно понял вас, но в стандарте MMDS стандартные конвертроры С не применяются для приёма данного диапазона, обычно используется модуль MMDS (где некоторые ограничения видимо всётаки есть)(стоит 30-40 баксов), далле сигнал усиливается и подаётся на магистраль, конечным абонентам. Приём на С конвертор больше для эксперименаторов и энтузиастов.
Опять же повторюсь это всго лишь весия, если у кого-нибудь есть другие данные, былобы очень нитересно почитать, особенно про КУ конверторы (у самого такой без дела валяется, думаю куда бы пришпандорить)...
