Проблемы с хотбердом
Shtaket
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 21:00    Заголовок сообщения: Проблемы с хотбердом Ответить с цитатой
Настроил тарелку 0.9 на хотберд. Каналы нашлис.Но как оказаолсь только с гориззонтальной поляризацией. С вертикальной не видятся. Конвертор универсальны NK-402. В чем может быть дело?
kodi
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй 11034v27500 там ртр, он вообще не видится при сканировании транспондера? или канал есть но нет сигнала? и какой сигнал с конвертера??
Shtaket
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да..он не видется при сканировании. автоматическом. Если вручную ставить вертикальную поляризацию то сигнала ваще нет.
loss2
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто, у тебя проблема с ресивером, либо ремонтируй либо меняй. уjavascript:emoticon('надо подумать...')
Shtaket
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер новый......Но какая в нем проблема можетбытЬ? Как ресивер может одну поляризацию показывать а другую нет?Ме кажется скорее всего в головке...или я не прав?
Planet
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обязательно ресивер ... может быть виноват конвертор.
Нужно искать причину методом исключения.
BNX
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может. Если сгорел один из транзисторов цепи питания LNB (чаше всего такое происходит при коротком замыкании на кабеле). Их два. И питание соотвественно подается 13/18 вольт, именно таким образом и происходит переключение поляризаций. Проверяется измерением напряжения при переключении поляризаций на ресивере.
Тоже вполне вероятно. Попробуй сменить и посмотри что получиться.
Real
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно из двух. Или ресивер не выдаёт оба напряжения (13,18В) Измерить тестером. Или неисправен конвертер. Заменить. Правда возможен и третий вариант - мы не знаем полной конфигурации Вашего оборудования широкая улыбка.
cosmos
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может подворот конвертора нужный не сделал.
Shtaket
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что при определенном повороте может не показывать вертикаль? а только горизонталь?
cosmos
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да так бывает,есть программа(на пример SMWLINK) с помощью которой расчитывается угол поворота конвертора.(поворот конвертора зависит от твоих географическич координат)
Netmaster
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может напишем , какой ресивер и может быть..конвертор?
Shtaket
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер GS7001, конвертор написал в первом посте........ Проблему решил заменой на кновертор GS-21E.
