Topfield+мотор HH-120
graver
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 11:50    Заголовок сообщения: Topfield+мотор HH-120 Ответить с цитатой
Подскажите, плиз.
Есть ресивер Topfield TF-5000PVR, через его родной софт Vega внесены новые спутники (про которые ресивер раньше "не знал"). К нему подключен мотор Golden Interstar HH-120.
Когда выставляем тарелку на любой из внесенных спутников и сохраняем позицию в настройках DiSEqC, позже вернуться на эту позицию не удается. И не понятно, то ли мотор "забыл" про нее, то ли ресивер на самом деле не подал команду на сохранение позиции. Как сделать, чтобы работало позиционирование на добавленные дополнительно спутники? С уже имевшимися в списке ресивера спутниками все же нормально работает!
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топфильд 4000PVR выбирает номера для спутников по своему усмотрению, закономерности я не нашёл, иногда один и тот-же спутник для разных моторов (LNB1 И LNB2) сохраняется под разными номерами надо подумать...
Решил с этим не бороться, а выработал некую последовательность безглючных действий.
1. Завожу спутник на Топфильде
2. Сохраняю позицию
3. Записываю номер на бумажку
4. Учу программы работающие с TT-1400 ходить на этот номер
Пробовал работать со спутниками из родной проги подключаемой на COM обнаружил подобные глюки, при удалении и добавлении спутников, если они на подвесе - позиционирование глючит.
Похоже при заведении спутников с пульта из меня прописываются ещё какие-то внутренние таблицы - задаются номера, а из программы нет.
Сейчас спутники завожу в с пульта, а из программы редактирую только список транспондеров.
graver
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как ты это делаешь? Я не смог найти способ внести свои спутники. Там есть только один спутник с именем Other, на который можно прописать любой спутник, но только один!
Где видно номер спутника?
Что такое TT-1400?
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник заводится в разделе меню:
установка -> редактирование спутника/транспондера -> добавить спутник.
Номер спутника при сохранении видно на морде у позиционера,
если мотор без позиционера - сам незнаю как этот номер увидеть...
TT-1400 - PCI плата для приёма САТ ТВ и Интернета на компьютере.
graver
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 5000-м Топфилде такого пункта нет огорчение. Блин, как же быть?...
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не может такого быть, переключи меня на английский, там поищи.
Я уже пару раз обновлял софт, но добавление спутников было всегда.
graver
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером попробую, спасибо за отклик!
nicons
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, в софте TF-5000PWR в отличии от TF-4000PWR в меню нет функции добавления и редактирования спутников. Я "Вегой" не добавлял новые ,а редактировал спутники , которые в нашей местности недоступны(менял название на необходимое и прописывал транспондеры). Проблем с управлением мотоподвесом не было.
