0.2 или 0.5 ?
jeka_labinsk
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 18:14    Заголовок сообщения: 0.2 или 0.5 ? Ответить с цитатой
У меня есть два конвертера , один 0.2 dB и 0.5 dB. Скажите, на практике где можно увидеть эту разницу? если это влияет на уровень сигнала то сколько единиц прибовляется! если сымысл брать 0.5 за 500 рублей когда 0.2 стоит 250? вот хачу мультифид чудить на 90 тарелке 75 80 90 координаты 44 40 , на каких конверторах делать?. Практики отпишитесь!!!!
Planet
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего нигде...
или же она будет мизерной...
может даже быть такое что 0.5 будет лучше чем 0.2.
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для 75 и 80 в мультифиде гораздо критичнее размер конвертера.
Тесно им.
jeka_labinsk
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы хотите сказать что конвертора бывают с разными деаметрами голов чтоли? я думаю что они фсе стандартные!!!! да и что именно означает 0.2 и 0.5 dB что ето за уровень? чего?
zummer
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем так!
Например Inverto IDLP-40SL+ диаметр облучателя в пласмассе всего 50мм. На этом конвертере указано 0,2Дб.
Работает хуже чем любой китайский конвертер.
Думаю, что связано это с углом раскрыва!
"Ето" - уровень лохастости ....
чудите ....
_____________________
тему закрываю ...
