VVV свой
Добавлено: 25.03.2007 22:39 Заголовок сообщения: АМ22 |
| У меня карта ss2 с кварцовым генератором на 45 Мгц. Раньше у меня ловились канаты с этого спутника СТС и тд. После смены символьной скорости всё пропало. Хотя скорость я в настройках поменял и просканировал этот транспордер. Там даже сигнала у меня нет. Подскажите, можно ли чтонибудь сделать? |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 25.03.2007 23:35 Заголовок сообщения: |
Ревизия карты какая? _________________ Для личных нужд:
VVV свой
Добавлено: 26.03.2007 00:51 Заголовок сообщения: |
| REV: 2.3 |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 26.03.2007 16:25 Заголовок сообщения: |
проскакивала инфа, что 2.3 работает с быстрыми потоками через раз. _________________ Для личных нужд:
Planet бывалый
Добавлено: 26.03.2007 19:35 Заголовок сообщения: |
сс2.6Д без проблем.
А до смены СР... какой уровень сигнала был? |
VVV свой
Добавлено: 26.03.2007 21:40 Заголовок сообщения: |
Уровень сигнала был порядка 50%. А если попробовать кварцовый генератор поменять, непоможет? _________________ Хорошая наука-Спутникология! |
Pinya свой
Добавлено: 26.03.2007 23:43 Заголовок сообщения: |
Добрго времени суток! У меня SS3 TT-1401!
Подскажите, кто знает, что и где надо поменять в Progdvb что б снова вернулись каналы!
СТС, Домашний, Muz-tv, ...
И вообще возможно ли это с моей картой? |
VVV свой
Добавлено: 26.03.2007 23:57 Заголовок сообщения: |
| При сканировании каналов на данной частоте, где эти каналы, поменяй частоту на 44950. И просканируй. На сс3 должно работать. |
Pinya свой
Добавлено: 27.03.2007 00:26 Заголовок сообщения: |
VVV, что-то ты непонятно объяснил! Я не разобрался...
Для поиска каналов я: Настройки -> DiSEqC (там ставлю EXPRESS AM22)
После чего Список каналов -> поиск каналов -> Express AM22
Вот и не понятно где именно менять частоту на 44950.
Где именно эта частота находится?  |
Pinya свой
Добавлено: 27.03.2007 00:32 Заголовок сообщения: |
| P. S. Я пользуюсь ProgDVB 4.56.2 |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 27.03.2007 00:36 Заголовок сообщения: |
| VVV писал(а): | | Уровень сигнала был порядка 50%. А если попробовать кварцовый генератор поменять, непоможет? |
Попробуй поменять, может и поможет. Или, чтобы не покупать, для начала попробуй от AGP шины разогнать.
to Planet - 2.6D данной проблемы лишена. _________________ Для личных нужд:
VVV свой
Добавлено: 27.03.2007 02:07 Заголовок сообщения: |
У меня версия прогДВБ 4.22. В верху в программе нажимай список каналов>сканирование транспордера. Выставляеш ЛБН АМ22. Частота: 11044000, полярка: вертикальная, Символьная скорость: 44950.
И не знаю где ты в диеск нащёл АМ22, может у меня версия сильно отличается. Это выставиш, просканируешь и можно мультики смотреть. |
Diablo новый
Зарегистрирован: 26.03.2007 Сообщения: 3 Откуда: Благовещенск Башкортостан
Добавлено: 27.03.2007 05:29 Заголовок сообщения: |
[quote="ВраГ НаРоДа"] | VVV писал(а): | | чтобы не покупать, для начала попробуй от AGP шины разогнать. |
Не понял как от AGP разгонять карта же PCI? |
Спок админ
Pinya свой
Добавлено: 27.03.2007 21:01 Заголовок сообщения: |
| VVV, большое спасибо! Ты очень помог, теперь хоть каналы есть, хотя и не много. |
