не могу настороить hotbird
Amid82
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 18:13    Заголовок сообщения: не могу настороить hotbird Ответить с цитатой
Настроил антенну на HotBird 13гр. сканирую транспондеры - видятся только 11681 11604 11179 11075 11054? только с арабскими каналами и качеством 99%(можно тарелку вертеть в разбросе сантиметров 6-ть и всеравно будет показывать), на остальных трансплодерах качества нет совсем!
пробывал подсоединять 3 рессивера, один из них стоял на хотберде, тоже саме, к компу подкидывал провод, стоит ss2 тоже самое.
Хэлп)
zummer
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не хотбирд!
Настраивайте дальше.
Amid82
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это может быть, раньше хотберд настраивал без проблем, а сейчас все излазил (ищу по компасу)
Real
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала координаты свои неплохо бы указать.
Amid82
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
44.15 43.08 (Ставропольский край)
Jakut
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напиши еще названия каналов с указанием на каком транспордере, хотяб по одному каналу с каждого, чтобы точнее подсказать тебе что и куда делать
Sviridoff
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программка есть такая SAA (Satellit Antenna Alignment) называется. Азимут поставишь без проблем, а угол возвышения можешь и методом тыка найти или програмка sattv.
7E-90E; 1.2m; SS2, GI8001PRS, Globo 7010 CR
Real
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра в 15.04 солнце покажет Вам направление на HotBird. Тип тарелки вы не указали. В случае Супрала вам надо было бы просто отклонить тарелку назад примерно на 4-5 градусов от вертикали. Данные по частоте можно взять из таблицы сильных транспондеров.
