Помогите с настройкой
KusKus
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 18:48    Заголовок сообщения: Помогите с настройкой Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем!!!
У меня маленькая проблемка замешательство . Вот установил я антенну на крышу. И вот уже который час пробую её настроить. Установил на примерные углы. И отталкиваясь от этих настроек начал вертеть антенну. Вертел и в право и в лево, вверх и вниз – никаких результатов. Я смотрел результаты и по FastSatfinder220P и по DVB Data (TT-budget). Мой конфиг – антенна GI 1 метр, конвертор GI 201, карта TT budget S-1401 (она же SS3).
Отсюда несколько вопросиков:
1)По каким данным мне надо определять угол наклона зеркала антенны (т.е. вверх или низ)? Я в одном из сайтов вычитал, что надо мерить этот угол по показаниям FastSatfinder по данным пункта «Offset dish», и у меня этот угол был 19,83 градуса. Правильно ли я сделал?
2)Поворот конвертора сильно влияет на приём сигнала? Просто прога выдала, что надо повернуть его на 1 градус. Так вот я думаю, что сложно будет сделать это на глаз точно, можно ошибиться на 1-2 гр.
3)На сколько вы отклоняете антенну при попытке словить луч спутника, т.е. на как много Вы двигаете её при каждом шаге?
4)Как долго вы ждёте при каждом повороте? Т.е. вот Вы повернули антенну на какойто градус и сколько секунд вы ждёте до того, как сигнал дойдёт до проги и она покажет, что сигнал пойман?
5)Вообще, как Вы настраиваете антенну без использования какого либо дополнительного оборудования?
Заранее благодарен за ответы!
ЗЫ.Я мог бы вызвать мастера – у нас в г. Краснодаре их много, но мне просто интересно самому это довести до конца.
Ничто не вечно......
serjic
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник какой?
С уважением Сергей.
KusKus
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergic, прошу прощения забыл написать - Expres AM1 (40 E). Хочу подключаться к Планет Скай.
zummer
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Обычно на поворотном устройстве по углу места нанесена шкала угла подьема на спутник. Так вот нужно выставить угол подьема на спутник например из проги SAA.
2. Азимут можно выставить по солнцу или по расположению рядом стоящих антенн.
3. Реакция на сигнал карт ДВБ немного заторможенная, поэтому приходится ждать до 15 сек на каждой позиции.
4. Можно также порекомендовать след. методику:
примерно ориентируете антенну по азимуту и начинаете смещать ее по углу места по полградуса вверх-вниз фиксируя антенну в каждой позиции на 10-15 сек. Далее изменяете азимут на градус и все снова.
Обязательно поймаете, если спутник доступен.
5. Для грубой настройки поворот конвертера в 1-2гр. не критичен.
KusKus
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer, а угол подьема на спутник например из SAA это показатель под названием "угол смещения"? Если да, то он немного ниже чем в FastSatfinder - 18,31.
Поворотного устройства у меня к сожалению нет, и азимут я выставлял по компасу.
Спасибо за методику. Попробую завтра. Я так понял, что нужно сдвинуть на градус, потом подождать 15 секунд, опять сдвинуть - подождать, и так пока не будет сигнала. (блин, долго и неудобно получается, т.к. антенна на крыше. Я сегодня делал так - я на крыше вертел антенну, а друг в комнате за компом следил за показаниями, а общались по сотовому телефону ....... много наговорил огорчение )
gadzon
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KusKus
У меня тоже тарелка на крыше, кручу таким способом, звоню с домашнего на сотовый, ложу дом. тел возле колонки запускаю FSF и лезу на крышу и кручу. Вот так и ни кого не надо чтоб сидел возле компа!
KusKus
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gadzon, Я так понял, что FSF каким то образом мне подаст сигнал, когда словит сигнал? Если да, то скажите, а как в FSF включить звуковую индикацию сигнала?
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
найдите сперва транспондер который точно ловиться в вашей местности, потом скачайте программу gorbtrack, обновите базы, и посмотрите в какое врема солнце будит проходить тот спутник который вам нужен, вот в это время нужно повернуть антенну на сонце и добиться чтобы зайчик светил на конвертер, вот после этого вы антенну выставили строго на нужный вам азимут, затем поднимая зеркало в вертикальной плоскости добейтесь сигнала, и после вертите конвертер до достижения максимальных значений, думаю минут за 20 справитесь.
KusKus
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igor[ZP.UA], гдеже вы раньше были улыбка У меня солнце в Азимуте моего спутника было 10 минут назад. Я вот только что с крыши. Я просто ставил примерно по направлению к солнцу. Но это довольно грубо получилось, т.к. солнце высоко было и пока опустишь глаза от него к антенне всёравно немного потеряешь градусов. Если сегодня не получится настроить, то буду пробовать завтра выставлять, как вы сказали - по зачику на конвертере.
satpay
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не получается у вас настроить, вызовите специалиста!
gadzon
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igor[ZP.UA]
У нас солнце бывает редко, помогает только FSF, и ни какие специалисты не нужны!
KusKus
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё!!! Всем спасибо за помощь!!! Настроился я на спутник АМ1. Делал по методике zummer – за что ему огромное спасибо. Тока вот досада – поймать я уровень качества 100 % или хотябы 90% практически невозможно. Я только настрою кое как на 90 (иногда резко мелькает 100), начну затягивать болт крепления, как начинает снижаться. Но сейчас по показаниям FSF Q – 80%, а L – 80%. Но вот проблема уровень Качество (Q) скачет от 60 до 75-80, причём за одну секунду он может меняться от 60% до *0% и обратно. В чём такая лажа? Как это мона изменить? И вообще такой уровень приемлем? С ним рыбачить можно?
ЗЫ.А DVD Data вообще забрехалась – показывает качество стабильно 100%.
banderlog
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может проблема в ttlcdacc.dll?
Или нет? Ну как вариант может быть. Попробуйте ProgDVB запустить, и посмотреть. Вообще DVBData он много что показывает улыбка
при качестве 100 рыбалка нормально
при качестве 75 уже дисконты
ну про дальше я молчу улыбка
Да и когда болты закручиваете, то добейтесь такого положения что зеркало немного можно подвинуть, покачать, и всё будет нормально, и уж потом до конца закручиваете.
Хотя этот совет больше на абсурд похож, совет как крутить болты улыбка
KusKus
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так как раз и делал, как Вы описали (насчёт подтягивания болтов). Но всё равно один немного подтягиваю, и крепление чуть чуть сдвигается…….. Ну это ладно, пока полёт нормальный – Счас рыбачу на Expres АМ1 и всё с сигналом нормуль – дисконтов ноль (пока что…… как бы не сглазить…. Тьфу, т.фу, тьфу, тук, тук, тук), а сигнал и качество гдето по 75-80. ProgDVB запускается, и сигнал показывает по моему такой же как и FSF.
aksinit
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 03:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь крепление опоры,на которой стоит антенна-оно должно стоять мертво и строго вертикально,иначе при ветре антенну будет сильно болтать и прыгать уровень сигнала,а судя по тому,что сигнал прыгает от кручения болтов,это значит,что опора закреплена не надежно.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
KusKus
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aksinit,опора закреплена очень прочно, поверь мне. Она сидит на крыше очень мёртво.
banderlog
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aksinit писал(а):
строго вертикально
А разве это обязательно?
cega
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как посмотреть
banderlog
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял. Можно поподробнее.
Для мотоподвеса вертикальность нужна, но и там всё подправляется, а вот для азимуталки то зачем?
Федот
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gadzon писал(а):
KusKus
А проще купить несколько метров коаксильного телефонного кабеля, припаять к нему китайские наушники и в проге FastSatfinder выставить звуковые параметры на качество. Очень удобно, т.к. обе руки свободны.
Aquila
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это что за изделие??? и где его купить??? надо подумать...
gadzon
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож он имел ввиду обычный телефонный кабель (лапша), но все ровно такой геморрой что то делать, проще мобильником пользоваться!
Федот
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ручками, ручками всё делается. А что касается мобильника, то если бабла за городской телефон не жалко тогда вперёд.
