Помогите с Acorp DS120
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ
NRacer
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 19:10    Заголовок сообщения: Помогите с Acorp DS120 Ответить с цитатой
Здравствуйте всем.
У меня такая проблема. Купил Acorp DS120. ОЧень нравится,но вот такая беда - немогу запустить рыбалку. Использую программу SkyGrabber. При попытке запуска рыбалки программа говорит: Engine_Start return error. Версия программы 2.7.7. В настройках выбираю свою карточку. Пробовал SkyNet тоже не получается. При этом все программы для просмотра ТВ (Штатная Acorp, ProgDVB) идут без проблем.
Помогите пожалуйста,куда копать?
Заранее спасибо.
alexaga
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стримдер от карты нужно закинуть. На установочном диске он есть.
NRacer
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все делаю так,а программа говорит:
Can't load d:\program files\skygrabber275\streamreaders\dvbworld\streamreader.dll
alexaga
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно. надо подумать... Я разные удочки пробовал. Стримдер с диска брал. Всё работает.
Сейчас ещё раз проверил. Работает.
witebear
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была такая же беда... стримридер корректно заработал только на скайнете... скайграббер либо писал ошибки, либо комп безадежно зависал.
ddix
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стримридер надо брать последний
http://www.beta.acorp.ru/files/center/dvb/ds110/module/streamreader/streamreader114.zip
Как будет вести скайграббер с ним?
abdula123
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, а что с дровами для ds120 под linux ?
usb'шная шайтан-коробка за $70 способная безпроблемно сливать транспортный поток на символ-рейтах 38000+, не подвисать при рывках\потерях сигнала и безпроблемно работать под линухом - это было бы хорошо...
а если 3-4 коробки одновременно на одном компе - то это было бы хорошо , и хорошо весьма улыбка
ddix
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
abdula123
Linux в планах....
Боремся пока за стабильность в винде....
С уважением, Дмитрий.
igorli
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по времени жизни (т. е. выпуска) моделей, дело до Linux'а дойти не успеет. Маркетинг, понимаешь. Надо самим стараться. Ресурс linuxtv.org для этого и существует.
Буду очень благодарен, если кто просветит:
1. Firmware в карту DS120 по USB заливать не надо? (По моему разумению нет).
2. Протокол с Technotrend DVB Usb или Opera или еще с какими совпадает ли?
3. Любые другие подсказки приму с благодарностью (т.е. будет вам драйвер под Linux когда сделаю)
ddix
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorli
Есть предложение не плодить посты.
Я на бете позволю не отвечать, т.к. ответил в спутниковом приеме.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ Часовой пояс: GMT + 3
