Откуда у меня руки растут?
SeregaData
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 12:07    Заголовок сообщения: Откуда у меня руки растут? Ответить с цитатой
Установил SkyStar2 в комп, настроил. Установил тарелку 100х90, соеденил все это дело. И как бы я не крутил тарелку никак не могу поймать сигнал (пытаюсь поймать 53 и 60 градусы). SkyStar проверял на другом компе с настроенной тарелкой - ни каких проблем, все пашет. Для сканирования использовал FastSatFinder, ProgDVB, DVBDream сигнал 0!!! Подскажите pls что делать.
Planet
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. почитать этот форум.
2. продолжать крутить .. настройка там точная
Traktorist
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руки то у Вас растут из тела, и голова похоже на месте раз за это дело взялись. Но надо бы форум почитать. Несколько наводящих вопросов без которых вам ни кто не поможет. Где Вы (желательно точные координаты)? Какая у Вас тарелка(её технические характеристики, как минимум угол оффсетности)? С помощью каких программ Вы определяли направление на спутник и угол на котором он висит над землёй. Если ответите на эти вопросы, то пожалуй настроите тарелку, если нет зовите настройщика. Желаю успехов.
Добавил: это конкретно что Вам почитать http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7029
W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно"
SeregaData
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Traktorist
Новороссийск 44° 43' с.ш. 37° 46' в.д.
Антена Supral 0,9 (http://www.supral.ru/p0206.html) офсетный угол 26,6
Для определения направления использовал Satellite Antenna Alignment.
Полностью читал Инструкцию от Яльяно, до того как начал настраивать, возможно что-то упустил. Сегодня еще почитаю...
SeregaData
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PS: Конвертор Universal GI-201 http://www.mosmag.ru/show/show.php?id=134141
washout
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра в 11:38:41 по москве солнышко будет пряма там где спутник только немного выше.
Крутим так чтоб тень от конвертора и дуги конвертодержателя легли строго на вертикальную ось тарелки и потом только опускаем тарель.
И все у вас получится
zummer
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реакция на залочку сигнала составляет порядка 15сек исходите из этого и крутите тарелку!!!
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У SkyStar2 время залочки не более 1-3секунды,
в зависимости от символьной скорости выбранного
транспондера. Чем выше символьная скорость, тем лучше.
Traktorist
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 04:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лично в первый раз не разобрался что от чего отнимать, то ли угол возвышения спутника от угла оффсетности, то ли наоборот (ну не математик я). По этой причине завалил тарелку не в ту сторону и три дня её крутил безрезультатно, давая на залочку сигнала секунд по 10. Ставил я сразу полярку. На переустановку тарелки потратил уже минут десять. Время залочки-то секунда-две. Судя по долготе и положению спутников на которые желаете настроиться, при азимутальной установке важно, у Вас поворот конвертера немаленький. Из Satellite Antenna Alignment наклон тарелки и угол поворота конвертера, а азимут по сигналу должен быстро отловиться. Я угол наклона вычислял -- Sin угла наклона тарелки умножить на диаметр. Если наклон к земле - внизу от кромки тарелки замерял с помощью отвеса, если в небо - деревянный брусочек, вычисленного размера, вверху тарелки подкладывал.
zummer
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такую инфу я озвучил с запасом и видимо по тому, что у меня SS1
Если
то это даже еще лучше.
Сейчас один из оригинальных методов точного определения АЗИМУТА на спутник это использовать Google Earth, если конечно позволяет интернет.
Если приблизительно знать азимут на спутник, то можно действовать так:
1. Поворачиваем антенну по азимуту на один град
2. Плавно перемещаем антенну по углу места пока позволяет крепление
с фиксацией в каждой позиции по 1 гр на 1-5сек
3.Не поймали сдвигаетесь по азимуту на 1гр и все заново по углу места.
Traktorist
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IMXO можно, зная свои координаты, сразу исключить из тонких подстроек положения тарелки и конвертера, которые чётко определяются из программы и элементарно расчитываются на месте. Т.е. положение тарелки по вертикали можно установить зная угол места и оффсетность. Поворот конвертера установить, зная свои координаты и положение спутника. А вот для определения азимута обычно не хватает точных инструментов, кроме компаса, солнца и ориентиров на местности. По горизонтали тарелочку приходиться немного наобум покрутить, до залочки. Кстати я припоминаю и данные транспондера на спутнике надо бы забить правильные (те которые наверняка на вашу тарелку в вашей местности будут отловлены, желательно с символьной скоростью повыше)
