Vnaum новый
Добавлено: 20.03.2007 00:52 Заголовок сообщения: Проблема с TwinHanDTV 1027 |
Имеется карточки TwinHanDTV 1027 (TwinHanDTV Sat-Pro).
Проблема в том, что в TwinHah Data "качество" сигнала периодически падает до 20%. Но востанавливается т после нажатия на кнопку "Проверка блокировки". Инет при этом затыкается, хотя карта лочится. Проверялось на четырех компьютерах с четырьмя разными экземплярами карт. Использовались все версии драйверов с сайта TwinHan. То-же наблюдается и в ProgDVB, хотя телевизионные каналы работают без проблем. Пробовалось принудительное охлаждение карт.
Безрезультатно. |
Welcome новый
Добавлено: 20.03.2007 17:05 Заголовок сообщения: |
попробуй подкинуть на время другую головку на блюдце. _________________ Welcome |
Vnaum новый
Добавлено: 20.03.2007 20:48 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | попробуй подкинуть на время другую головку на блюдце.
| Все написал. Только забыл, что проверялось на трех разных антеннах. Так-что "и стекло протирал, и по колесу стучал."  |
Vnaum новый
beed новый
Добавлено: 30.03.2007 18:37 Заголовок сообщения: |
С проблемой сталкивался Странная заморочка, уже хотел везти платы обратно на радугу а на старом компе вроде заработали. Проверял все дрова, головки и операционные системы, один хрен 90% компов глюк есть. Ранее брал теже платы и всё было гут так что походу это партия хреновая.  |
fomson новый
Добавлено: 31.03.2007 14:14 Заголовок сообщения: |
Такая же проблема и у меня
Сейчас перепробовал почти все драйвера результат 0.
Если найдеш как исправить шумни. |
beed новый
Добавлено: 31.03.2007 16:20 Заголовок сообщения: |
Пока результат такой: на компе с VIA процем (всё в одном флаконе) работает без проблем ! Оставлял на двое суток скайнет для проверки забил 80 гигов 150 диск. Таже плата на стандарной матери под P4 работает ровно пять минут с разбросом минута (( никакие пляски с драйверами ничего не дают (нулёвая ссистема дрова BDA3000 новее нету да и старые испробованы) Думал перегрев но никакие кулеры не меняют врема отключки а на ВИА матери укутал это "Чудо" а она работает хоть бы что... короче ещё пару дней подумаю и отвезу обратно (( |
dnk новый
Добавлено: 02.04.2007 08:18 Заголовок сообщения: |
| У меня такая же ситуация, переставлял дрова всех типов, ставил на чистую систему. Все равно через час подает качество. |
dnk новый
Добавлено: 04.04.2007 08:39 Заголовок сообщения: |
| Если бы тот же TwinHah Data и SkyNet умел бы автоматически перезапускаться после падения сигнала, то можно было бы еще "жить". |
Ghth новый
Добавлено: 15.04.2007 15:33 Заголовок сообщения: |
Поставил я недавно NEW DVB-Data 1-8-0-3(исправленные) http://www.d-v.ru/soft/soft/TwinHan/DVB-Data_1_8_0_3.rar
вроде падения не наблюдается, но в скайнете куча ошибок выскакивает, качать невозможно!
P.S. Очень похоже на теже обрывы, только без перезапуска программы.  |
dnk новый
Добавлено: 16.04.2007 08:28 Заголовок сообщения: |
| Я поставил вот эти http://www.satellite888.ru/support/driver/DigiTV3. 2_build03A_ProgDVBRTMCD.rar и пользуюсь SkyGrabber_2.7.5_FULL, вот уже 2 дня качает вроде тьфу, тьфу, не вылетал, а в скайнете куча ошибок и дисконтов, нормально не работает |
Ghth новый
Добавлено: 16.04.2007 14:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо, попробую поставить.
А ты случайно не подскажешь, на каком движке у тебя SkyGrabber_2.7.5 работает, ProgDVB или BDA streamreader? |
dnk новый
Добавлено: 16.04.2007 14:56 Заголовок сообщения: |
| На ProgDVB - DVBEngine, устройство BDA Compatible cards, ставишь галочку "питание" и ID устройства -1. В принципе и на BDA streamreader работает но тогда не показывает уровень и качество сигнала,может конечно это только у меня такой глюн я заморачиваться не стал. |
Ghth новый
Добавлено: 16.04.2007 16:14 Заголовок сообщения: |
На DVBEngine, вообще не запускается грабинг, а на streamreader столько же ошибок как в skynet. (SkyGrabber_2.7.5)
Блин, вот и думаю качать мне 95 метров, хотя я где-то смотрел что NEW DVB-Data 1-8-0-3(исправленные), это драйвера из этого пакета DigiTV3. 2_build03A_ProgDVBRTMCD.  |
dnk новый
Добавлено: 16.04.2007 16:44 Заголовок сообщения: |
| а настройки спутника, и транспондеров правильные? просто там при установке SkyGrabber, частота транспондера не правильная |
dnk новый
Добавлено: 16.04.2007 16:46 Заголовок сообщения: |
| если хочешь я тебе попробую выложу чисто драйвера, без программ, они мало трафика сожрут |
Ghth новый
Добавлено: 16.04.2007 16:52 Заголовок сообщения: |
давай, или если хочешь на e-mail пришли mnv@serdi.ru, еще аська есть 236366902
Заранее спасибо.  |
