dssergio новый
Добавлено: 15.04.2007 17:08 Заголовок сообщения: Проблема ProgDVB с автопрокруткой мотора и 2 конвертерами |
Добрый день! Искал на эту тему решение проблемы но так ничего и не нашёл нигде! На форуме ProgDVB нормально зарегистрироваться не смог - все время там проблемы то с mail.ru то с антиспамом
Проблема в следующем - добавил С конвертер сбоку от Ku - подключил после мотора Diseqc переключатель на 4 конвертера! Физически к первому входу подключил Ku конвертер к 4му C конвертер! Добавил в ProgDVB настройкай Diseqc 4х входовый переключатель и на нём на первый и 4й входы повесил 2 16 входовых переключателей! В них подабавлял соответствующие спутники - ручками прокрутил мотор и просканировал все каналы и для С и для Ku диапазоном! Вручную мотор крутится без проблем - но когда хочу чтобы Diseqc модуль (провал 2 разных модуля-одно и тоже дело похоже не вних) сам крутил тарель автоматом при выборе программы для Ku дипазона на первые 4 спутника 1 го входа крутит автоматически (проверял по появлению окна подтверждения поворота на спутник) а для остальных НЕХОЧЕТ никак Diseqc модуль понимать что надо повернуть тарель на соответствующий спутник Ощущение что счетчик ограничился числом 4 и больше не пытается для 16 головного виртуального переключателя обновляться! Помогите с настройками с ProgDVB! Версия последняя Free! В AltDVb проблем нет - прописал команды для каждого спутника и все нормально - но там нет полноценного OSD модуля для выбора программ и много чего ещё дополнительного для крипт каналов Замучался уже разные варианты пробовать! И наоборот настраивал - сначала 16 входной переключатель ставил - потом на 4х входные переключатели - вообще двойные грабли получаются и не крутит и Diceqc не переключает на дальних по списку спутниках Помогите советом - что делаю не так???  |
Добавлено: 15.04.2007 17:40 Заголовок сообщения: |
В ПрогДВБ нужно выбрать Произвольная(Custom). Добавить Позиционер, потом добавить Дисек 1.0(Свич 1х4), на первый порт повесить Ку конвертер и выбрать первый спутник, далее тутже нажать на кнопку Список(List) и добавить остальные спутники. То же самое необходимо сделать и на другом порту только Си диапазон. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
dssergio новый
Добавлено: 15.04.2007 19:20 Заголовок сообщения: |
Нифига не помогает! Если добавляю в список Diseqc Progdvb позиционер(Diseqc) - то модуль Diseqc 1.2 (который я использую для поворота) вообще никак не реагирует! Пробую без Позиционера Какойто полтергейст - исходники бы посмотреть или описание логики работы программы!  _________________ Ставрополь SS2 Супрал 0,9 мотор Eurodream SG2100 Ku C |
Добавлено: 16.04.2007 10:46 Заголовок сообщения: |
А зачем использовать модуль, когда встроенная функция позиционера по DiseqC1.2 или по USALS крутит мотор. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
dssergio новый
Добавлено: 16.04.2007 11:28 Заголовок сообщения: |
Проверю встроенную функцию! Она мне кажется неочевидной в настройках - поэтому её не использовал! Спасибо за советы попробую встроенную! _________________ Ставрополь SS2 Супрал 0,9 мотор Eurodream SG2100 Ku C |
dssergio новый
Добавлено: 16.04.2007 20:08 Заголовок сообщения: |
Не пойму вообще в чем дело! Встроенный позиционер не крутит мотор вообще не с какими драйверами У меня на эту прогу нервов не хватает - вторую неделю долблюсь ;-( Может дело в том что винда 2003 server - это маловероятно! Явно прога тупит! _________________ Ставрополь SS2 Супрал 0,9 мотор Eurodream SG2100 Ku C |
dssergio новый
Добавлено: 16.04.2007 22:18 Заголовок сообщения: |
В общем заработало со СПИСКАМИ конвертеров и SS2DICEQC 1.10 by Mibi! Добавил виртуальные спутники для С диапазона - вроде крутит автоматом! Спасибо за помощь! _________________ Ставрополь SS2 Супрал 0,9 мотор Eurodream SG2100 Ku C |
