скайнет с треском вылетает
Adadad
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 15:54    Заголовок сообщения: скайнет с треском вылетает Ответить с цитатой
собственно все до последнего момента работало отлично.
скайнет 19е и 19н, ста сначала тупить с дисеком, в последствии стал просто вылетать, либо же после долгих уговоров заводится и при завершении работы, после закрытия оного выдает ошибку.
запустить с переменным успехом получается после неоднократного обновления в папке скайнета ttlcdacc.dll
Зы все это дело стоит на сс3 219h, и дисеке 4х портовом
как побороть ума ни приложу, главное уже и сам скайнет менял и частично и полностью, и дрова на сс3 переставлял(связывал поначалу такое поведение с установкой патча), все одно, ничего не помогает.
Может есть у кого какие соображения по этому поводу?
Так нехочется форточку переустанавливать...
ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА
atv
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай сперва проверим,чтоб дрова,совт и т.д. были одной версии.
Посмотри корректно работает двб-дата.
Может дисек пипец пришел?
Одно хочу сказать винду переставить проще,быстрее чем разбиратся в чем дело,тем более после патчев.
Кстати по опыту скажу с дисеком на сс3,корректно работает только театр.
Залезь переставь в первый порт.
ни тебе слез,ни сантиментов
Adadad
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дрова, софт все одной версии, с дисеком что двб дата, что прог двб работают корректно, собственно и скайнет работает, если запустится, а вот когда запустится то по завершению обязательно сообщение об ошибке выдаст.
Патченые дрова сносил под корень, даже слот менял, все бестолку.
Я и сам знаю, что проще винду грохнуть и по новой поставить, но так лень чахнуть над компом пока весь софт и дрова поставиш.
А потом еще целую неделю объяснять жене\матери\сестре, почему ярлык на их программу или папку выглядит не так как прежде, или находится не в том углу рабочего стола, что раньше...
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С Prog DVB никаких проблем нет. В случае если со Скайнетом проблемы, то запускаю его принудительно из ДВБ дэйта, в новых версиях Ская даже в ини файл не заглядываю, просто сначала запускаю его потом выбираю прова в софте СС3 и все - поток пошел.
Adadad
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kokacoma
так и делаю, но ведь работало же...
есть следствие, а вот причину хотелось бы если не устранить (без переустановки винды), то хоть понять что за нах и как с ним бороться
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может перед тем как переустанавливать драйвер специальный клинер использовать, что прилагается к новому драйверу для полной очистки следов старого .
Adadad
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вроде ручками из C:\WINDOWS\system32\drivers удалял дрова, а как этот клиент выглядит, попробую.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так сколько раз новые дрова по рыбалке падали, там всегда эта утилитка лежала в виде ярлыка корзины с рабочего стола. DriverCliner называется.
atv
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я один раз только читал что работу спутникового софта получилось восстановить.
На пирамиде паренек по удалял в виндоуских папках файлы msvcr70.dll
и все другие версии.
Потом не помню как и что обратно заносил.
Я когда был молодой помню тоже был любопытствующий и помню в результате тестов,пришел к однозначному выводу еще правда на скайстар2,что скайнет без сетап 4 писи ловит в два три раза больше чем с ним.
Щас незнаю,но вам советую не запускать скайнет и двб-дату одновременно.
Есть определенные правила и их надо соблюдать.
А то потом ищи в чем косяк улыбка
Adadad
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче снес дрова с помощью прилагаемого софта, установил по новой, результат=0 злость
Adadad
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм...
а может действительно дисек банально тупит, а все мои пляски с заменой ttlcdacc.dll не более чем пляска с бубном, и лишь после нескольких пинков(попыток запустить) все начинает работать.
Завтра поменяю порт, посмотрим, что выйдет
