Как настроить почту через спутник?
vitmas
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 15:11    Заголовок сообщения: Как настроить почту через спутник? Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста как настроить почтовые клиенты (Outlok Express6 или Mozilla T) для приема и отправки почты (GPRS+Slonax+Satgate+Sirius3N+SS3). Или ткните носом меня туда, где об этом подробно и доступно написано.
a_leha
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1258&highlight=globax
Поиск рулит!!! ругаться
Times change and we with times...
vitmas
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению эта тема описывает настройки через Globax, а я использую SlonAx и к тому же там о настройках Otlook Express не сказано.
zummer
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вчем собственно разница между Globax'ом и SlonAx'ом.
В последнем, если посмотреть конфиг секцию отвечающую за почту:
[PORT_MAPPING]
port_map_bind=127.0.0.1
#port_map=local_port->remote_ip:remote_port
port_map=110->pop3.mail.ru:110
port_map=6667->wenet.ru:6667
видно что сервер 127.0.0.1 порт 110 перенаправляется на pop3.mail.ru:110
Следовательно в настройках почтового клиента вместо pop3.mail.ru необходимо прописать 127.0.0.1
Если используете не mail.ru, то соответственно в конфиг добавить например pop3.rambler.ru и т.п, также поступать с портами!!!
satpay
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или попробуй программой FreeCap http://www.satpay.info/freecap/
vitmas
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, вроде бы помогло. А раньше через Free Cap не получалось. да!
я новичек
читатель
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здрасте крутиться . можете подсказать !!!!пожалуйста!!!! как настроить freecap на satgate (5 Е градусов) astra 1a, sirius 2, sirius 3. выложите плизззззз как настроить или дайте ссылку!!!!
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я новичек
На Сатгейте НЕ НУЖЕН фрикап. Штатный ускоритель всё заменяет.
И второе - на Сириусе его больше нет(смайл)
Ссылку всегда пожалуйста - satgate.ru
Там найдёте все что нужно. Конечно, если захотите (смайл)
Google - наше всё...
я новичек
читатель
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо Gogino2005 улыбка , помогите! а что на satgate нильзя настроить чтобы когда играеш в игры через инет трафик шел не через землю(GPRS) а через спутник?????????? помогите!
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я новичек
Новый ускоритель Сатгейта делает так, что ЛЮБОЙ трафик идёт через тарелку.
Отныне ничего настраивать не нужно, всё работает автоматом...
P.S. Читайте по ссылке. Там всё есть.
я новичек
читатель
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gogino2005 , я использую slonax 3G но когда я играю у меня половина трафика идеть через землю(GPRS) а другая половина через спутник,
короче 50/50 . может чтото неправильно настроено? надо подумать...
zummer
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тут удивительного. Запрос по земле, ответ через спутнег катаюсь от смеха!
