Припятствие и угол возвышения
Ultron
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 18:55    Заголовок сообщения: Припятствие и угол возвышения Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста 1)как меняется или не меняется этот самый угол возвышения на спутник, если допустим задрать антенну на крышу 5 эт. дома. 2)Собственно проблема вот в чем, надо настроиться на 13Е впереди препятсвие в виде дома 9эт., получается вот что, этот самый дом находится на расстоянии 85-90 метров, если ставить антенну на крышу 5 этажки получается препятствие где-то 11-12 метров, а угол возвышения на 13Е 3.789, по расчету программы SAA прием невозможен(ну очень надо), т.к. при таком препятствии можно поймать спутник с углом возвышения не ниже 8,04 гр. Так вот меняется ли этот угол в зависимости от высоты установки антенны. Чуть не забыл антенна офсет 1,2 Супрал.
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно меняется.
Только чем это поможет, если даже с крыши пятиэтажки угла нехватает?
Ultron
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спок писал(а):
Конечно меняется.
Если вас не затруднит разтолкуйте по подробнее, потому что приведенные мною растояние и высота приблезительны, поэтому если угол увеличивается допустим, а расстояние все-же больше да и высота. Вдруг возможно словить.
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постарайтесь поточнее измерить дистанцию до препятствия=катету прямоугольного треугольника(геометрия школьная, смотрите учебник подшучивание ), второй катет=высоте подвеса Вашей антенны. Угол возвышения для нужного спутника в вашей местности Вы уже определили, найдите синус этого угла с помощью калькулятора.Если синус угла Вашего воображаемого прямоугольного треугольника= или меньше(лучше хотя бы чуть меньше!), то у Вас есть возможность получить прием программ нужного спутника! да! Иначе- увеличивайте один или оба катета, то есть или (и) высоту подвеса антенны, или (и) дистанцию до препятствия! крутиться
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=21241 Здесь возможное решение для Вас, которое требует сноровки! надо подумать...
Ultron
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно то с геометрией проблема полный чайник , ну ведь мир не без добрых людей. Если вас не затруднит. Точные данные: антенна будет установленна на высоте 20 метров, припятствие находится на расстояниий 100-105 метров высотой выше установки антенны на 10,5-11 метров, по программе SAA угол возвыш. спутника 3.789.
zummer
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вы умеете пользоваться SAA, то на закладке препятствия введите параметры, что Вы указали и сравните углы возвышения на спутник и на препятствие. Вот и ВСЕ!
serjic
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вырежи из картона треугольник с углом 4град., положи его на строительный уровень и посмотри в сторону препятсвия улыбка
С уважением Сергей.
