Letchik новый
Добавлено: 27.04.2007 15:29 Заголовок сообщения: сгорел TwinHan1025 помогите!! |
Антенна стоит у меня на земле и провод тоже лежит на земле,
была включена рыбалка, и в это время в проводе который идет от
компьютера к антенне запутолась собака, пока я выбежал из дома
она уже провод оторвала от конвертера и свалила, а провод то замкнул!!
Когда зашел домой то почувствовал возле компа запах гарелои обмотки,
в это время комп выключился! С платы отпаялась какая то
катушка Т.к. на плате всё припаяно снизу олово нагрелось и она просто
упала.
Я припоял её обратно и включил комп, что то сверкнуло и перегорело
по моему это какои то предохранитель (тонкая медноя дорожка),
я его запаял, размотал катушку на половину (дальше обмотка нормальноя)
и перемотал её перекладывая тонкий целофан между обмоткои,
теперь включаю ком 5-10 секунд и с катушки идет дым!
Кто что подскажет, можно ли отремантировать плату? _________________ 1.8 90E C+Ku, 1.2 40E Ku
52.03 76.9 |
roma110685 Гость
Добавлено: 27.04.2007 19:11 Заголовок сообщения: |
Выкинь её и немучайся ей уже непоможешь  |
Токс бывалый
Добавлено: 27.04.2007 20:57 Заголовок сообщения: |
Вот судя по Вашим фразам - Вы очень плохо разбираетесь в электронике. Точнее - никак. Но Вы задаете вопрос о том, как отремонтировать плату. Мне вот интересно - что это - жадность заплатить ребятам из сервиса (более-менее вменяемый компьютерный сервис я думаю починит ее без проблем), желание добить карту, или тяга загубить комп совсем?
Извините, если немножко грубовато. Очень долго занимался ремонтом, и буквально трясет от того, что юзера перед тем, как нести в ремонт - покопаются сами. Это же святое - разобрать винчестер, а потом принести его на восстановление информации. Так и здесь - у нас горят дорожки, а вместо того чтобы отнести плату ремонтнику, мы смотрим как она дымит.... _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
bond_sn свой
Зарегистрирован: 17.10.2006 Сообщения: 39 Откуда: Днепропетровская обл.
Добавлено: 28.04.2007 10:41 Заголовок сообщения: |
Эт точно, занимаюсь ремонтом не один год, приносят телевизор - диоды поразлетались, дорожки поотгорали , спрашиваю, что делали - говорят сгорел предохранитель, поставили "жучок" - сгорел, поставили "жучок" потолще - бахнуло. А раз он горит, значит что-то дальше пробито, вот и вашем случае катушка - это дроссель по питанию, а за ней может коротить что угодно. Без познаний электроники туда лучше не влезать. Да и провод по земле бросать, там где собаки бегают дорого обходиться. _________________ Хабо 1,2 TT budget-1401 53E,
Triax 0.9 OpenBox F300 Strong DM2100,
Sempron 2500+ 1024ОЗУ Video 128Mb HDD 160Gb |
evgen_ln свой
Зарегистрирован: 02.02.2007 Сообщения: 94 Откуда: Украина, Хмельницкий
Добавлено: 28.04.2007 16:19 Заголовок сообщения: |
Реанимировать можно, но для этого нужно иметь тестер и уметь ним пользоваться. Больше ничего там сам не паяй, ато убьеш окончательно. Фотки давай. _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
Токс бывалый
Добавлено: 28.04.2007 19:22 Заголовок сообщения: |
| evgen_ln писал(а): | | Реанимировать можно, но для этого нужно иметь тестер и уметь ним пользоваться. Больше ничего там сам не паяй, ато убьеш окончательно. Фотки давай. |
Иметь надо не только тестер, а так же минимум - осциллограф, паяльное оборудование, монтажный инструмент, и главное - голову и руки:) _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Planet бывалый
Добавлено: 28.04.2007 19:34 Заголовок сообщения: |
| evgen_ln писал(а): | | не паяй, ато убьеш окончательно |
Возможно, что уже окончательно убита. |
Letchik новый
Добавлено: 28.04.2007 19:42 Заголовок сообщения: |
ок повезу в ремонт, я просто хотел знать можно или нет сделать, т.к. живу не в городе! _________________ 1.8 90E C+Ku, 1.2 40E Ku
52.03 76.9 |
Jnets свой
Добавлено: 29.04.2007 21:09 Заголовок сообщения: |
При таком подходе к делу( провод по земле+ собака) вообще не стоит ничего ремонтировать...просто никчему. Просто если не доходит через мозг, по идее должно дойти через руки. Но не дошло. Теперь - следующая стадия - через кошелек должно дойти. Если и через него не дойдет, то проше забыть про комп и идти гонять бычков или кур..или что там за городом еще? Дефки сельские ничего так.. _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
Добавлено: 30.04.2007 11:08 Заголовок сообщения: |
Jnets, снобизм свой поприжмите немного
За нарушение правил форума делаю Вам замечание. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Letchik новый
Добавлено: 30.04.2007 18:30 Заголовок сообщения: |
Jnets я смотрю ты умный слишком, лучшеб подсказал что нить путёвого,
а на счет ТЁЛОК пиши в личку я те адрес дам приедишь и посмотришь что там за городом!!! таких как ты быстро у нас на местечко ставят!! _________________ 1.8 90E C+Ku, 1.2 40E Ku
52.03 76.9 |
Добавлено: 30.04.2007 20:23 Заголовок сообщения: |
Letchik, Вас наши Правила тоже касаются. Тема, видимо, полностью
исчерпала себя, поэтому закрываю её. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
