Помогите выбрать телефон
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 01.05.2007 20:11    Заголовок сообщения: Помогите выбрать телефон Ответить с цитатой
Помогите выбрать телефон для работы в качестве gprs модема для организации наземного канала спутникового интернета.
Телефон должен быть простым и надежным как топор, максимально дешовым и доступным в нормальном магазине (нужно купить новый, не бу).
Flint3
СообщениеДобавлено: 01.05.2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь есть всё по вашему вопросу.
Adadad
СообщениеДобавлено: 01.05.2007 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну та тема не совсем подходит требованиям автора, там больше как-то устаревшие модели...
собственно проблемы нет никакой, любой сони эриксон "J" серии с жопорезом на борту, к примеру J220 (J самая дешевая в линейке SE)(не требует никаких настроек), сименс АР75(есть блютуз), А31.
В общем выбор более чем велик
Все перечисленные телефоны без особого труда можно найти новые, цена колеблится от 1650 до 2150
Последний раз редактировалось: Adadad (01.05.2007 21:29), всего редактировалось 1 раз
banderlog
СообщениеДобавлено: 01.05.2007 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motorola E398, L6, L7.
Adadad
СообщениеДобавлено: 01.05.2007 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ды одно из условий ДЕШЕВИЗНА
banderlog
СообщениеДобавлено: 01.05.2007 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3400 руб. за новый!! L6
Это дорого? Хотя наверное не самый дешёвый замешательство
Но нет проблем с компом.
Adadad
СообщениеДобавлено: 01.05.2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, что может телефон и нормальный за свою цену.
Но нужен ли он чисто для исходящего жопореза?
Имхо либо се джи220 либо сименс ап с синим зубом (если этот зуб еще нужен автору)
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 01.05.2007 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зуб нужен не мне, а одному клиенту. Я сам сижу на адсл. Вот подрядились сделать интернет, сделали, у клиента siemens c75 с дешевым кабелем (нет зарядки), так вот телефон бу, то видит его комп, то нет. Не понятно в чем проблема, в нем или в кабеле. Я подозреваю что микротерщина на плате в телефоне. Надо менять однозначно. Вопрос на что ? Кроме работы в инете телефон скорее всего больше ничего делать не будет.
Сониериксон есть вроде в местной евросети, попробую посмотреть по нему в инете
Спасибо мужики, если кто чего еще может умного сказать, пишите, рад любой инфе.
ps. Старый siemens c60 со старым шнурком как часы, но он чужой и старый (на него смотреть страшно).
Adadad
СообщениеДобавлено: 01.05.2007 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что там трещина, оооочень маловероятно, там плата многослойная, если появляется трещина, пиши пропало всему телефону.
Шнур корректируется домашних условиях за 5 минут! И начинает заряжать как миленький.
Можно еще 5 минут повозиться и аккумулятор будет не нужен. При чем телефон будет автоматически включатся при включении компа (эт я про сименс)
У моторол основной +, эт разъем миниУСБ, шнур рублей 40 стоит.
Flint3
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сименс S55, есть всё, в том числе зуб. Пожалуй, только дисплей подкачал, но это и необязательный параметр. Брал такие аппараты б.у за 1200р. За надёжность и устойчивость в работе недорого.
Здесь, я так понимаю, современные и не нужны.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не трудно, то поподробнее
или дайте ссылку где об этом можно прочитать,
пожалуйста.
Неделю назад взял COM дата кабедь Link Bits проблема та же.
Adadad
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схема http://acxat53.mag.su/g1ka01.bmp?p=35421
извеняюсь, что сильно мклкая
вот тут компактно схемы http://mag.su/magmail/magstar.php?site=acxat53
а тут обширно http://forum.s-c.ru/web/viewtopic.php?t=100571
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Adadad, а как дела обстоят с кабелями на сониериксоны ?
Что то смотрю в инете молчек про кабеля
Adadad
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот с автоматическим включением я обманул, это на сони эриксон 3го поколения точно можно сделать
Последний раз редактировалось: Adadad (02.05.2007 09:42), всего редактировалось 1 раз
Adadad
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
250 рублей в переходе, целая куча...
хоть дцу11(для 3го поколения)
дцу60 для всех последующих
Adadad
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще вот этот гемор со шнурами в основном из за микросхемы на которой они собраны.
Все шнуры усб для телефонов(которые с логикой) собраны на одних и тех же схемах, отличаются лишь распиновкой и разъемом соответственно, то есть шнур от сименса можно переделать под сони эриксон(правда не все, но абсолютное большенство), так вот шли эти шнуры раньше на чипе...., если память не изменяет PL230 и никаких проблем никогда небыло, дрова вставали как положено, ком всегда видел телефон, а потом пошли pl230hx и прочее дерьмо, и начался бесконечный гемор.
Желательно при покупке посмотреть, что за схема стоит.
Еще совет чем ближе "логика" к разъему телефона, тем лучше, а лучше всего, когда микросхема вмонтирована в сам разъем, а на шнуре стоит фиритовые кольца
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Переходов (подземных) у нас нет, есть евросеть и символ (сеть областного разлива).
Будем посмотреть
Adadad
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в евросети они за частую цены не сложат своим дритам, толкают дерьмо китайское под своею маркой, либо псевдо иминитые лейблы тоже по несусветной цене.
Лучше походите посмотрите в мелких салонах, которые продают/покупают б/у телефоны, ну или икру капите, она от 120 рублей или бт от 240
Flint3
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищу Жукову - сейчас действительно толкают много кабелей, еоторые не соответствуют требованиям. Сам поклонник СониЭрикссонов, у меня их и сейчас 4 штуки. В своё время пробовал разные кабели. Как правило телефон определяется, видит тклефонную книгу, редактирует её, отправляет\принимает картинки, но ни в какую не желает работать с GPRS. В итоге шнуров скопилась куча, из них 1-2 более менее сносно работали. Как то зашёл в Евросеть, запряг какого то хлопца чтобы он проверил всё на месте. Цена фирменного кабеля была такова, что мне дешевле обошлось купить Блютус-адаптер (500р), благо практически во всех СЭ (кроме очень древних) зуб в телефоне есть.
Adadad
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу икры на всякий пожарный.
желательно брать ту, которая после установки дров определяется как КОМ порт, она стабильнее работает...
Зы я тоже большой поклонник телефонов СЕ, простота настроек интернет профиля, отличные мультимедиа возможности(за исключением ограничения на передачу жабы, что собственно уже не проблема), отличный встроенный почтовый клиент(имхо лучше мэйлмана), отличный браузер НЕТФРОНТ у последних моделей(опять же имхо лучше оперы мини не смотря на все ее моды), да и вообще очнь шустрые телефончики в отличии от сименсов где всегда приходится лицезреть "пожалуйста подождите".
А как для жопорез модема, то лучше моторолы с350 по моему ничего и нет...
У нас одна фирма торгующая сат оборудованием в комплект для сат интернета прилагает с350(хз где они их новые берут)
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в одном магазинчике все еще моторолы С350 продаются, по цене 1650 рублей. Самое то на запросник.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моторолы С350 ...... Самое то на запросник
Согласен про моторолы. Они удобны тем, что имеют полноценный
USB на "борту", поэтому им не нужны какие-то спец. кабели и драйвера.
Только у 350-й моты не идёт питание через юсби, приходится ещё и
зарядник включать. Но это уже нюансы удобства...
Adadad
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пойдет как миленький, схему чуть позже...
Adadad
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вам и зарядка от USB
http://www.motofan.ru/faq/?action=showproduct&id=14
Что нам нужно:
Паяльник низкой мощности, с тонким жалом.
Припой с канифолью.
Тонкий провод с фторопластовой изоляцией.
Резистор сопротивлением от 5кОм до 100кОм (обычно используют 24кОм).
Тонкая изолента.
Тестер для прозвонки (для проверки отсутствия КЗ неудачной пайки)
Прямые руки, растущие с того места, с которого им положено расти.
Немного опыта работы с паяльником улыбка
Если этого нет, то дальше не читаем!
Разбираем разъем который вставляется в телефон, у вас может быть кабель либо с защелками либо с винтами, в данном случае с защелками (если у вас оригинальный кабель, то у него нет ни защелок ни винтов, он клееный, в этом случае придется располовинить разъем с помощью ножа). Отгибаем защелки (отвинчиваем винты) и снимаем верхнюю крышку разъема, снимаем нижнюю крышку, снимаем верхнюю часть экрана разъема (её можно вообще откусить бокорезами и выкинуть!). Далее к контактам "3" и "6" припаиваем тонкий провод. И между контактами "1" и "2" припаиваем сопротивление номиналом от 5кОм до 100кОм (обычно используют 24кОм).
Собираем разъем и кабель готов к использованию...
В состоянии "зарядки" компьютер прекрасно видит телефон... Подсоединяете USB кабель и телефон встанет на зарядку. Теперь можно сутками находится в инете через GPRS!
Не опасаясь, что сядет АКБ. На старых компах с usb1.1 возможно не будет работать интернет при зарядке телефона
обусловленно это тем что на старых компах usb питание запитано от дежуного питания 5в и слабые БП не выдают ток нужный телу для зарядки.
Из положения можно выйти сменой источника питания usb,например, подать питание отдельными проводами от второго шлейфа питания дисковода
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы.
В наличии в ближайших магазинах:
SE J220 -1950 руб
Motorola L6 - 3600 руб
Nokia 6020 -3090 руб
Куча мелких сименсов всех сортов.
Шнурами и не пахнет.
Озадачу человека, пускай в Тулу едет. Может чего нибудь и найдет.
В каталоге евросети (интернет-магазин) есть motorola c380, возможно и к нам завезут.
По моторолам инфы море, по се - нет ни хрена, вернее яндекс не нашел.
Дайте ссылочку на нормальный форум, ежели такой имеется.
