Совместное использование ресивера и СС2
Mefisto
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 15:19    Заголовок сообщения: Совместное использование ресивера и СС2 Ответить с цитатой
Добрый день.
Есть ресивер ЧангХонг 5600 и СС2.
На ресивере есть вход DVB и выход.
Хочется использовать либо ресивер либо сс2, не перетыкая туда-сюда кабель...
Просто включить в выход ресивера СС2 - страшно, ибо не хочется чего нибудь сжечь. К примеру сс2 подмигивание
Где-то в форуме читал нечто подобное, но вспомнить где не могу. Там вроде бы какие-то заморочки по поводу включения или не вкючения питания lnb.
Подскажите как правильно, либо ткните носом в подобную тему.
Заранее спасибо.
aksinit
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петлевой выход на этом ресивере есть?Он должен быть помечен примерно так:
"Antenna out"
Вот и к нему можно подключить СС2,только при одновременной работе можно будет смотреть каналы только в одно поляризации.Более лучше установить твиновую головку на антенну и подключить СС 2 отдельным кабелем.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Golden Interstar 1 м. 39E+53E, TT-1401(SS3)
Adadad
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Antenna out"
Поправте если не прав, но по моему только с одного транспондера
Все же если одновременный просмотр не предполагается, сплитер по моему удобнее
Mefisto
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выход на ресивере есть - отчего я и завел тему. Правда на нем все по китайски улыбка, но в инструкции выход обозначен и физически он есть.
Я хочу смотреть либо то, либо другое... Кроме того - у меня в системе есть дисек (75е,80е,90е)- естественно смотреть все и сразу не выйдет.
Как работает петлевой выход тюнера ?
Твиновая головка хорошо, но не надо, одновременно смотреть каналы не планирую, у меня от телевизора до компа полтора метра улыбка
Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2.
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не с одного. С любого, но в той же поляризации.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно так подлючить.
В зависимости от типа приёмника может получится по разному
от отключения LOOP выхода (кто-то писал, не помню на каком)
до нормальной работы в том-же поддиапазоне одновременно.
На выходе двух-тюнерного Топфильда на обоих LOOP выходах висят DM-500s и TT-1400, работает.
Если хочется подстаховаться - вооружайся прибором и помеоб напряжение идущее на LNB при включённом или выключенном приёмнике.
Mefisto
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В итоге не получилось.
Померял мультиметром напряжение на выходе ресивера при любом из режимов = 0
Включил в выход ресивера СС2 - и при включенном и при выключенном питании - результата никакого...
какие еще варианты есть ?
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в SS2 дисек настроен..?
Mefisto
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно все настроено.
По отдельности работает и сс2, и ресивер.
Теоретически, если предположить что в выключенном состоянии ресивер должен пропускать через себя сигнал и питание, мультиметром вход на выход должен звониться. Не звонится.
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При полностью выключенном - не должен пропускать. Как минимум в ждущем режиме или включенном.
Mefisto
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всяко не звонится. Будем считать браться китайцы забыли чего-то впаять в тюнер ресивера.
zummer
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут у меня возник недавно ступор по этому поводу. Видимо бывает. Но все же:
например один ресивер смотрит с транспондера 11000V, промежуточная соответственно 11000-9750=1250.
другой ресивер , подключенный через LOOP хочет смотреть с транспондера 11500V, соответственно промежуточная будет 1750.
Вопрос- как мы получим с одного приемника(конвертера) одновременно, в одно и тоже время две частоты?
zummer
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не все так просто, питание пропускается не напрямую, а через транзисторный ключ.
Mefisto
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 05:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом случае - либо кривые руки, либо кривой ресивер улыбка
Потому как пробовал отсоединить от ресивера все кабели, подключить сс2.
Мерял напряжение со снятым питанием и в дежурном режиме - на входе куда подключаются головы - напряжение 0. Если вывожу ресивер из дежурного режима - на выходе появляется питание головы.
Прошу закрыть тему.
Real
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер на выходе выдаёт весь спектр частот принимаемого поддиапазона в выбранной поляризации, а селекция(выделение) нужной частоты производится тюнером ресивера(DVB платы). Если ресиверы настроены на приём в одном поддиапазоне и поляризации - всё будет работать.
zummer
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит конвертер - это широкополосный усилитель, а не супергетеродин!?
Все! Наступило просветление!
Конвертер-широкополосный усилитель+преобразователь частоты.
Т.е. происходит перенос(понижение частоты) принимаемого сигнала на промежуточную всего спектра.
Real
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тракт конвертер-ресивер - супергетеродин с двойным преобразованием, полоса пропускания входного фильтра и соответсвенно ПЧ конвертера выбрана таким образом чтобы пропустить весь поддиапазон, а тюнер ресивера осуществляет второе преобразование частоты, перестройку и селекцию необходимого транспондера.
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух ты! А я дурак втирал, что на одном трансподере...
Значит теперь можно искать разветлители с проходным питанием и выкинуть твин головку для некоторых случаев...
Раз пошла такая пьянка, 22кГц переключают (под)диапазон?
ЗЫ: Просветление практически полное, теперь понятно, как работает мультисвич...
Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы.
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддиапазон... улыбка
Вообще-то мультисвич это просто набор переключателей. Комбинаций не так много и если логика управления понятна - трудностей в подключении не возникнет.
Имхо, многие почему-то забывают, что управляет всем этим ресивер (карта) и упорно "смотрят" на систему со стороны конвертера.
Real
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня для этого случая сделано как я писал в ветке
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=68288&highlight=#68288. Только теперь 12 вольт на реле с блока питания компьютера и приоритет за ним. Причём работает и ресивер.
Mefisto
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо кто откликнулся....
Проблему решил даже двумя путями:
1 - купил сплиттер с проходным питанием... 55 рублей (Gecen, 2 way splitter all ports power pass) и наступило счастье. теперь можно смотреть либо сс2, либо тюнер, либо при включенном сс2 снять питание с lnb на ресивере и все показывает в пределах одного спутника... Смотрю в основном 75е - там все каналы в одной поляризации, без проблем.
2 - до меня наконец дошло, что ресивер может и не пропускать питание через свой выход, а пропускать только вч составляющую - так оно и вышло. В пределах одного спутника и одной поляризации можно совместно смотреть и то и се, не снимая питания... но надо чтоб постоянно ресивер работал (находился в нормальном, не в дежурном режиме)... И через ресивер уровень сигнала по сс2 ниже чем со сплиттером примерно на 3-4%
В итоге остановлюсь на спллиттере.
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ну...
Для этой цели у меня стоит обычный сплиттер на 2 диодах (самодельный)
Ставят еще и трансформатор на на феррите, но я что то не заметил выгоды от его использования.
Самое лучшее на мой взляд, "твин" головка.
Меня только мучает смутное сомнение: у супрала 90 см угол раскрыва 90 градусов (если я ничего опять не путаю)
у "твина" должно быть по идее 70...
Вот я и думаю, брать супрал или нет под "твин" головку именно надо подумать...
Mefisto
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 04:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более того, все стандартные LNB (даже твин и кваттро) оптимизированы под угол раскрыва 70 градусов.
Тем не менее оно на супрале работает, просто несколько менее эффективно чем хотелось бы.
Если можно - подробнее про сплиттер на двух диодах...
Диод ведь "обрежет" одну из составляющих вч сигнала... или надо зашунтировать диод емкостью...
С трансформатором на феррите - все красиво, за исключением организации проходного питания... круто!
portelec
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 06:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь посмотри..., "Пассивный разветвитель сигнала".
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу, угу!! То что доктор прописал....
Одни преимущества, недостатков пока незаметил, на днях попробую...
ЗЫ: Хорошо бы ссылку на эту страничку вот сюда http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1118
