BelSat свой
Добавлено: 31.05.2007 08:14 Заголовок сообщения: Оледенение тарелок. Как бороться. |
Вкратце опишу суть проблемы - довесил осенью себе отдельную тарелку Супрал 60 для НТВ+ и Триколор. Все бы хорошо, если бы ни одна неприятная особенность, мокрый снег спокойно залепляет около половины полотна. На больших антеннах (у меня еще 90 и 110 см) такого не происходит. Теперь вот задумался над проектом дома, и хотелось бы поубирать антенны подальше (что бы глаза не мозолили). И вот встал вопрос оледенения. В квартире этот вопрос решался выплескиванием на полотно пары чашек теплой воды из окна, но в доме то не побежишь с чашкой на крышу . |
Valchuk Гость
Добавлено: 31.05.2007 10:00 Заголовок сообщения: |
Супрал 60 продать, купить 90. |
Adadad бывалый
Добавлено: 31.05.2007 10:35 Заголовок сообщения: |
у ребят, которые занимаются вентиляцией, поинтересуйся, у них есть шнур, по типу как в "теплых полах", они его по шахте вентиляции протягивают, где возможно обледенение, его можно сзади зеркала в нижней части закрепить и топить лед и снег, он от 12-24 воль работает _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
serjic бывалый
Добавлено: 31.05.2007 18:37 Заголовок сообщения: |
BelSat может у тебя супрал 0,55??
Он в верх больше поднят чем 0,6. Отсюда и снег.
А вообще прикольная тема для нынешней жары  _________________ С уважением Сергей.
BelSat свой
Добавлено: 31.05.2007 19:42 Заголовок сообщения: |
Geka1973 писал(а): | Супрал 60 продать, купить 90. |
Не, ну это не выход.
sergic писал(а): | BelSat может у тебя супрал 0,55??
Он в верх больше поднят чем 0,6. Отсюда и снег. |
Кстати очень может быть, не мерял, антенна досталась от клиента, поменял ему на 90 с доплатой.
Adadad
Спасибо, хорошая идея. |
AEV бывалый
Добавлено: 31.05.2007 20:43 Заголовок сообщения: |
На фото супрал 60 см. Конечно этой антенны вполне достаточно для НТВ+ и Триколора, но для большего запаса на погодные катаклизмы можно и 90 см поставить. Правда для борьбы с мокрым снегом это может не дать 100%-го результата (в идеале механическая очистка). Электроподогрев зеркала - хорошо, но снег и на конверторе может сугробом накапливаться. Вообще-то проблема мокрого снега существует несколько часов за сезон. Стоит ли для домашнего приёма заморачиваться с борьбой с ней? |
Jnets свой
Добавлено: 31.05.2007 23:03 Заголовок сообщения: |
А может дворники от авто туды присобачить? Шутка. ИМХО только термокабель поможет. _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
YURACCC бывалый
Добавлено: 31.05.2007 23:30 Заголовок сообщения: |
и дизельный двигатель вместо мотоподвеса, в пару литров объёма. Нэт, на полном сир ёзе |
BelSat свой
Добавлено: 01.06.2007 08:04 Заголовок сообщения: |
В нашей местности W4 можно и на крышку от кастрюли принимать , так что 60 см в самый раз. А проблема оледенения стояла не пару часов за сезон, а почаще. Особенно ближе к весне, когда днем солнышко и тепло, а вечером мороз и снежок летает, к утру прилично намерзало. Насчет конвертора - так можно и недалеко от него кусок шнура положить, чтобы подогревало немного. |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3334 Откуда: Тульская область
Добавлено: 01.06.2007 08:22 Заголовок сообщения: |
Ребята, тема уже обсужбдалась. Была идея применить аэрозоль с силиконом. Вот подробностей уже не помню к сожалению. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
BelSat свой
Добавлено: 01.06.2007 08:33 Заголовок сообщения: |
А ссылочку можно, я искал не нашел. |
Adadad бывалый
Добавлено: 01.06.2007 09:45 Заголовок сообщения: |
Над конвертером можно козырек сообразить из пластиковой бутылки, а шнур с нутренней стороны по комке проложить, и забыть раз и на всегда.
Шнур этот полностью безопасен, экономичен.
Его одного по всей длинне хватает чтоб не дать замерзнуть даже дренажной трубе, которые идут с крыши(по которым дождевая вода стекает).
Выглядит он, как высоковольтный провод автомобиля.
Точь в точь как силиконовый. И соединяется этот шнур на разъемах типа тех, что не свечу одевается, только там два контакта, один внутри другого.
Сходи в "Агрохолод" там должны использовать такой, как ни как там профи по вентиляции. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
SVMaster новый
Добавлено: 01.06.2007 12:11 Заголовок сообщения: |
Покрась тарелку чёрной матовой краской.На солнце снег будет таять. _________________ Когда вы разговариваете с богом это молитва,когда бог с вами-шизофрения |
AEV бывалый
Добавлено: 01.06.2007 17:57 Заголовок сообщения: |
BelSat писал(а): | проблема оледенения стояла не пару часов за сезон, |
Ну это у кого как.
В прошедшую зиму у нас не было такого явления ни разу.
Даже на рабочей прямофокусной 3,5 м.
Только сухой лёд особых проблем приёму не создаёт, а вот мокрый снег и лёд в процессе таяния... |
serjic бывалый
Добавлено: 01.06.2007 18:06 Заголовок сообщения: |
В основном конвертор снегом мокрым залепляет, и это на приём больше влияет чем когда снег на тарелке. _________________ С уважением Сергей.
Dryunja свой
Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 45 Откуда: Донецк, Украина
Добавлено: 01.06.2007 20:41 Заголовок сообщения: Re: Оледенение тарелок. Как бороться. |
BelSat писал(а): | Вкратце опишу суть проблемы ...неприятная особенность, мокрый снег спокойно залепляет около половины полотна. . |
Провод марки ПСНВ или ПСХВП, на рынках ( в Украине, например) называют "электрогруба", он существует разных диаметров, и как следствие, разная мощность. У нас доступен самый тонкий Р=400 Вт при 220В, его около 15 м -17 м, видел люди клеили строительным силиконом на тыльную часть тарелки, а сверху на него полосы от термоизоляции для водопров. труб - такая серая пористая. Включение через "плавный выключатель" для ламп освещения, только с запасом по мощности , например на 800 Вт ( стоит около 3,7 $). На тарелке Strong 1,1 ( прибл) на полную включали регулятор 1 раз за всю зиму, а так на 1/3 - 1/2 когда идет снег. _________________ Strong 0,95 + Moteck 2100 + Strong6155, Харьков 1,2 м + TwinHan - 21.5E+13E |
Dryunja свой
Добавлено: 01.06.2007 20:52 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | Ребята, тема уже обсужбдалась. Была идея применить аэрозоль с силиконом. Вот подробностей уже не помню к сожалению. |
Аэрозольный силикон ( я применяю советский, для смазки пресс-форм при производстве пластмасс на термопластавтоматах) . Недостаток - собирает пыль на себя в сухую погоду. Достоинство - влажный снег "сползает", частично предохраняет от коррозии металл основы тарелки. За эту зиму задувал раз 5. Один раз сыпало от души ( перед снегопадом задул от души, т.к. прогноз давал очень тоскливый снегопад) , под утро -8-10 гр. мороз - снизу тарели дуга см. 20 шириной льда, ост. площадь тарелки чистая, тронул веничком, привязанным к палке - мягенько упал лед на землю. Для справки - этим же утром на кабелях и на штанге сосульки от 15 до 40 см. _________________ Strong 0,95 + Moteck 2100 + Strong6155, Харьков 1,2 м + TwinHan - 21.5E+13E |
