paulito свой
Добавлено: 20.05.2007 18:04 Заголовок сообщения: мультисвитч перистал переключать горизонталь? |
свитч перестал включать горизонталь, 9х4 ,бошка двухвыходная прием с 80* борта,залез на крышу проверил настройку сигнал есть на обеих выходах горизонталь и вертикаль,дома включаю свитч вертикаль есть гоизонтали нет на выходе +18 вольт есть,может просто и сома включиться а потом отключиться,вот и сейчас включил тюнер горизонталь кажет,бошка инверто в чем проблема непойму? |
vikcha новый
Зарегистрирован: 04.05.2007 Сообщения: 8 Откуда: 56.27N 90.07E
Добавлено: 22.05.2007 03:59 Заголовок сообщения: |
Проверь для начала кабель, затем питание свитча осциллографом, на предмет стабильности напряжения. |
paulito свой
Добавлено: 23.05.2007 14:43 Заголовок сообщения: |
питание на конверторе есть кабель в норме, поменял местами выхода на бошке теперь горизонталь кажет без проблем вертикали нет, ну если бы питание гуляло проблема былабы по всем 8 выходам на свитче |
