Почему днем нет сигнала на L поляризации НТВ+ 36*
Ромка
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 14:49    Заголовок сообщения: Почему днем нет сигнала на L поляризации НТВ+ 36* Ответить с цитатой
Здравствуйте. Значит такое дело, когда на дворе 40 градусная жара на транспондерах с L поляризацией вообще нет сигнала, только когда наступает вечер, естественно жара спадает то сигнал появляется и всю ночь работает без проблем. Сегодня взял снял конвертор и поставил его на 5 мин. в морозильную камеру, потом вцепил на антену, поработало минуты 3 и опять, наверное нагрелся и сигнал ушел. Что это может быть? Конвертор еще с тех времен, Strong Srt(не помню цифры), голубого цвета, ввесь железный, покупался специально под НТВ+.
Да, еще забыл сказать, антена у меня Mabo 85см., ресивер Strong SRT4450, есть и DVB карта TwinHan 1030.
Последний раз редактировалось: Ромка (24.08.2007 16:33), всего редактировалось 3 раз(а)
AEV
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Strong Srt 918 хороший конвертор, но у меня в практике встречались случаи самовозбуждения нескольких экземпляров. И, насколько помню, симптомы очень похожи. Пару таких "капризных" конверторов в дальнейшем успешно трудились на антеннах меньшего размера (60 см), а один у меня до сих пор работает на 13Е+19Е+36Е.
Лучше его заменить или применить систему охлаждения улыбка .
alikon1
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любопытно. Интересовался у местных настройщиков САТ (Астана, Казахстан). Они сказали (у нескольких разных спрашивал), что приём с 36Е в нашем регионе идет только зимой, или летом, но только ночью. Причем один даже тарелку на 240 см пробовал - результат один, днем нету. С чем связано никто не вкурсе. Похожая ситуация. А из-за чего это все-таки может быть? Может нужна голова какая-то очень качественная? Или бывает незначительная смена зоны покрытия в течение суток?
51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан
AEV
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За границей зоны обслуживания спутника возможны и небольшие суточные отклонения в уровне приёма. Только это связано не с вышеуказанной проблемой, а с возрастанием уровня шумов в приёмном тракте.
alikon1
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за шумы в приемном тракте, почему по ночам и зимой этих шумов нет?
Казахстан
AEV
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они есть всегда, но их уровень ночью и зимой меньше.
alikon1
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и увеличение диаметра тарелки (значительное, почти в 2 раза) на это никак не влияет? избавиться от этих шумов (чтоб сигнал полностью не гасило) невозможно? только зимы ждать что-ли обидно до слёз
Казахстан
AEV
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз увеличение диаметра антенны самый действенный метод.
diglex
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у этого конвектора при нагреве может уходит частота гетеродина, попробуй поменять частоту трансподера в настройках ресивера на +1 мгц или -1мгц, но лучше поменяй конвектор
Последний раз редактировалось: diglex (25.08.2007 14:38), всего редактировалось 1 раз
ICQ Number
alikon1
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
увеличение со 120 см до 240 см не помогает. Еще большее увеличение нужно что-ли? У нас и тарелок то больше нету в городе.
Казахстан
MaxWin
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alikon1, причин несколько может быть.
1. Тепловой шум. От него практически не избавится. Шумит все. Антенна, конвертер, окружающие предметы. Поэтому с увеличением диаметра антенны также растут и шумы.
2. Некоторые спутники дрейфуют, не могу сказать точно по поводу 36 градусника, надо смотреть данные спутника. Дрейф может составлять больше 1 градуса. Чем больше диаметр антенны тем точнее ее надо строить на спутник. И уровень сигнала будет плавать в зависимости от времени суток. На мелких диаметрах это незаметно.
3. От нагревания коробит антенны. Причем иногда до такого состояния, что настроить ее вообще невозможно. На ней только варенье варить можно и все. После того как остывает, все более или менее восстанавливается. Качественных антенн, с каждым годом купить все сложнее и сложнее.
alikon1
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял, мне зимы ждать надо огорчение
Казахстан
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удалено
yuri64
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 06:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 5 мин. в морозильную камеру охлажается только повехность корпуса и очень незначительно, радиоэлементы на плате. Попробуйте заморозить его хотябы на час. Посмотреть, сколько он после этого проработает.
А вообще они же стоят сечас ~ 5уё. Уровень сигнала с этого спутника у Вас
50 dbW. На правильно настроенной тарелке 85 см у Вас вообще не должно
быть ни каких вопросов.
AEV
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос на засыпку - 240 что за антенна?
alikon1
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это я не в курсе, сам то не устанавливал, просто у настройщиков интересовался, а они говорят пробовали и такую антенну.
Казахстан
Greg2
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересное дело. Начальник мне подарил конвертер GS у него правая круговая не включается. Разбираться не стал отдал брательнику вместе с сильно бу немного ржавой антенной супр 60 под триколор там как раз одна левая идет. точно не ресивер козлит так как пробовали на четырех разных рабочих аппаратах.
lelik68
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таже беда,12245,12283,12322 работает,а 12379 и всё что выше не работает.Сменил уже 4 конвертера... надо подумать... надо подумать... надо подумать...
