The Guardian свой
Добавлено: 25.05.2007 22:59 Заголовок сообщения: GI 8001S и JTAG |
Собственно умер как-то сам через неделю после покупки. Решил оживить, но микросхему нашел только 74LS244N. При подключении кабель определяет, остальное тишина. Или на резисторах попробывать или микруху искать другую что подскажите. _________________ Сделал сам, помоги другому
alex-trtu свой
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 83 Откуда: то rus26, то rus61
Добавлено: 26.05.2007 20:20 Заголовок сообщения: |
Что 74LS244N, что 74HC244N одно и тоже - 8 буферов/шинных формирователей. Первая фирмы TEXAS INSTRUMENTS, а вторая Philips.
Посмотри вот эту ссылочку http://interstar.net.ru/jtag.htm.
Я собирал JTAG по этой схеме, подключал и всё работало.
Через JTAG я лил boot прогой EJFlasher, а потом через COM и саму main programm(через СОМ быстрее). _________________ SS3 S-1401, GI-0.9+SRT DM2100. DRE-5000, 36в.д. GI-0.9м, 75Ku+80Ku+90(Ku/C)в.д. 1.65м. |
The Guardian свой
Добавлено: 30.05.2007 00:31 Заголовок сообщения: |
Ну наконец то, плюнул я на эту микросхему, спаял на транзисторах в 300 Ом, длина кабеля 15 см, и о чудо программа определила что это за зверь (процессор, флешка) залил boot в принципе без проблем. Главное в этом деле пальцы на всех руках и ногах скрестить .
Ну а потом через COM порт все и пошло. Не понял только одного сначала залил прогу его 8001S. Но он наотрез отказался показывать 53Е, пишит кодированный сигнал. После заливки другого bin`a ресивер пишит что у меня BigSat, и все работает на ура. Программное обеспечение у разных ресиверов, ведь не может быть одинаковое, почему работает. _________________ Сделал сам, помоги другому
alex-trtu свой
Добавлено: 30.05.2007 12:00 Заголовок сообщения: |
Я тоже зашил прошивку, которую я скачевал даже не помню когда,
она у меня лежала под названием 8001, зашил её, а он пишет Bigsat при
включении и всё работает отлично.................... _________________ SS3 S-1401, GI-0.9+SRT DM2100. DRE-5000, 36в.д. GI-0.9м, 75Ku+80Ku+90(Ku/C)в.д. 1.65м. |
