dIRe свой
Добавлено: 02.06.2007 08:40 Заголовок сообщения: Что за фигня с TT s1401..? |
Машинка на двухядерном ATLON x64, мать EPOX, карта s1401, драйвера 219h. Карта лочит транспондеры с 53e 11044,V,44980 и 11096, и в упор не видит СТВ - шный транспондер с 60Е 11595,V,29270.
Ткните,плз, в какую сторону рыть! |
gadzon бывалый
Добавлено: 02.06.2007 09:18 Заголовок сообщения: |
dIRe
Приобрел такую карту с месяц назад, работаю на СТВ и ни каких проблем нет, все видет нормально, работает отлично!!!
Дело скорее всего в неправильной настройке тарелки! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
PD 2.5*4Ghz 4096 ОЗУ Video 1024Mb HDD 500Gb*3 |
dIRe свой
Добавлено: 02.06.2007 09:41 Заголовок сообщения: |
gadzon писал(а): | dIRe
Дело скорее всего в неправильной настройке тарелки! |
1. Я друзьям поставил штук 7-8 таких карт. Проблем тоже не было.
2. Тарелка настроена правильно. На другом компе подключенном к ней же сигнал есть. |
xBOSSx свой
dIRe свой
Добавлено: 03.06.2007 10:07 Заголовок сообщения: |
Читал. Симптомы вроде - бы сходятся с описанными. Установил заплатку на Win. По дефолту используется 1 ядро.
Однако безрезультатно. Еще при запуске DVB data и поиске транспондера из БП (помоему) слышен шум, типа как ТвС в старых теликах свистит. Когда транспондер залочен шум пропадает. |
dIRe свой
Добавлено: 03.06.2007 12:59 Заголовок сообщения: |
Сегодня воткнул карту в самый первый PCI слот, тот, что рядом с АГП. СТВ - шный транспондер нашелся. Шум при поиске транспондера не исчез. Пугает так же и то, что слишком близко две сильногреющиеся карты. А так как сегодня сильный ветерок и антенну со спутника иногда сшибает, постоянно идет поиск сигнал. Через полчаса такой работы из компа ощутимо запахло паленым. Комп отключил.
Вопрос к знатокам. Что происходит когда DVB приемник пытается найти сигнал (типа увеличение напряжения на конверторе, частоты или чего нибудь, где нибудь еще). Отчего "шуршит" БП при старте. |
xBOSSx свой
Добавлено: 03.06.2007 15:26 Заголовок сообщения: |
Меняй БП на более мощный и качественный, пока все не попалил, потом дороже сядет ... |
Kokacoma модератор
Добавлено: 03.06.2007 17:28 Заголовок сообщения: |
dIRe писал(а): | Что происходит когда DVB приемник пытается найти сигнал |
Происходит подача напряжения 27 - 29 вольт на варикапы тюнера. В третьей скайстарине вроде своего преобразователя напряжения нет, значит берет с БП, но ток при этом - микроамперы. Кстати, основной нагрев у ее конкурента - СС2 происходит именно по причине работы такого преобразователя. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Aquila ____________
Добавлено: 03.06.2007 20:26 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | Происходит подача напряжения 27 - 29 вольт на варикапы тюнера. В третьей скайстарине вроде своего преобразователя напряжения нет, значит берет с БП |
Стесняюсь спросить - из какого места БП компа эти напряжения
вытягиваются?  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 03.06.2007 20:32 Заголовок сообщения: |
У SS3 преобразователь микруха по центру платы, такая мощная. На самом деле без дросселей работает, навеное на принципе умножения напряжения. Даташита от неё пока не видел. _________________ Ищите и обрящете |
Kokacoma модератор
Добавлено: 03.06.2007 21:51 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): |
вытягиваются? |
Э..Забыл знак вопроса в конце поставить, на самом деле я не знаю раскладку напряжений у компьютерного БП.
Цитата: | На самом деле без дросселей работает, |
Хм, а что же тогда свистит? Свист обычно идет от склееных магнитопроводов. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Flint3 модератор
Добавлено: 04.06.2007 07:21 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | Хм, а что же тогда свистит? |
Любой импульсный тр-р, когда у него лаковая пропитка "разбалтывается".
dIRe писал(а): | Пугает так же и то, что слишком близко две сильногреющиеся карты. А так как сегодня сильный ветерок и антенну со спутника иногда сшибает, постоянно идет поиск сигнал. Через полчаса такой работы из компа ощутимо запахло паленым. |
1401 совсем не относится к числу "сильногреющихся". А если от компа тянет палёным, то либо плохая вентиляция, либо пора БП менять. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 04.06.2007 11:05 Заголовок сообщения: |
В БП компа нет напряжения выше чем +12 вольт. В ATX БП есть -12, -5, +3.3, +5 +12.
Разобрал комп, разглядел ТТ 1401. Стоят две L1117 это линейные стабилизаторы. Один стабилизирует 3.3 из 5 вольт, второй 1.8 из 3.3 вольт. Должно быть чип питается от 1.8 вольта, отсюда меленький нагрев.
По центру стоит LNBP21PD. Даташит на неё зедесь:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22777/STMICROELECTRONICS/LNBP21PD/datasheet.pdf
Она сама и повышает нарпряжение и регулирует. То есть для повышения применен мосфет B5S1X, в маленьком шестиногом корпусе. Рядом дроссели и два диода. Мосфет управляется от LNBP. Вот это все и вырабатывает питание в кабель.
Схему нарисовать проблематично, плата многослойная, дороги внутрь уходят. Преобразователя для питания варикапов не видно. Возможно его нет совсем, тюнер интегральный, возможно там вообще синтезатор частот стоит. Коробку тюнера не открывал. _________________ Ищите и обрящете |
dIRe свой
Добавлено: 04.06.2007 11:28 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ... либо пора БП менять. |
БП PowerMan 430, менялся 2 недели назад. До этого был БП (не знаю какой) говорят, что в буквальном смысле взорвался. Т.к. комп новый, то заменили БП по гарантиии. Возможно причина все - таки в материнке. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 04.06.2007 19:39 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Возможно его нет совсем, тюнер интегральный, возможно там вообще синтезатор частот стоит. |
Синтезатор там безусловно имеется, но опорную частоту формирует все ж LC контур, кварц тут не пойдет из за узкополосности, так что путь один изменять частоту контура варикапами, с последующей стабилизацией частоты петлей ФАПЧ. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Добавлено: 04.06.2007 19:47 Заголовок сообщения: |
Все может быть. Например у современных автомагнитол частоту перестраивает именно синтезатор. Он не напряжение меняет, а именно синтезирует частоту гетеродина цифровым способом из опорной сетки частот. Почему бы и здесь не быть тому же самому принципу. _________________ Ищите и обрящете |
Kokacoma модератор
Добавлено: 04.06.2007 19:53 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | частоту гетеродина цифровым способом |
Это на сегодняшний день невозможно, микруха как то должна генерить, но сами понимаите, синусоида не из чего не происходит, а на разных петлях обратной связи далеко не уедешь - автогенерация не больше 200 мгц плюс сильнейшая зависимость от нагрева и стабильности питающего напряжения. Микосхема это ведь целый набор паразитных емкостей. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Добавлено: 04.06.2007 21:21 Заголовок сообщения: |
Это уже давно есть и широко применяется. Появилось лет 30 назад. Тогда это была была коробка весом в несколько килограммов и применялась только в професиональной аппаратуре. Сечас это в любой автомагнитоле, не считая китайских с веревочкой, стрелочкой и конденсатором переменной емкости.
Стоит опорный кварц. Из него формируется сетка частот. Из сетки путем коммутации и формируется почти любая частота, естественно с определенным дискретным шагом.
Применяется не только в автомагнитолах. Если вы залезете в биос компа и будете его разгонять, то вы тоже меняете коэффициенты в синтезаторе. Только его почему то компьютерщики клокером обзывают. К нему прицеплен всего один кварц на 14 с копеками мегагерц, но тем неменее частота на выходе меняется достаточно плавно. _________________ Ищите и обрящете |
Kokacoma модератор
Добавлено: 04.06.2007 21:26 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Стоит опорный кварц |
То есть внешний осцилятор используется, я об этом а не о том как работает синтезатор частот. Цифровые микросхемы не могут сами по себе синтезировать электромагнитные колебания, так сказать, в чистом виде. Они всегда при этом опираются на аналоговый тактовый генератор.
А в магнитолах используются не синтезаторы частоты, а по сути синтезаторы высокостабильных напряжений. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Добавлено: 05.06.2007 09:45 Заголовок сообщения: |
Хоть не по теме, но вот пример компьютерного клокера
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/113684/CYPRESS/W230-03/datasheet.pdf
В новых магнитолах тоже самое. Нет там 30 вольт совсем. В более старых магнитолах и телевизорах фармируется напряжение для варикапов.
Как обстоит дело в ТТ 1401 не знаю. Слишком крепко тюнер запечатан.
Насчет цифрового формирования частоты гетеродина в ТТ 1401, просто версия, так как я там не нашел напряжения для варикапов.
Но преобразователь может находится и внутри тюнера. _________________ Ищите и обрящете |
Kokacoma модератор
Добавлено: 05.06.2007 12:20 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Нет там 30 вольт совсем |
Новая элементная база позволяет захватить весь радивещательный УКВ диапазон (65 -108 мгц) управляющим напряжением всего в 5 вольт. Так что наличие 30 вольт в магнитолах не обязатеьно.
Там стоит кварцованный цифровой синтезатор напряжений и ГУН (генератор управляемый напряжением) он перестраивается варикапом не плавно, а дискретно и выдает сетку частот. Роль ГУНа играет гетеродин тюнера магнитолы.
Специалисты и сами говорят, что название "цифровой синтезатор частот" по большей части от лукавого, так как схемотехнически оно не оправдано. Никакая комбинация триггеров, счетчиков, дешифраторов не может служить источником высокостабильной опорной частоты. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
