gadz новый
Добавлено: 22.06.2007 20:30 Заголовок сообщения: Вопрос для профи. Обратите внимание продавцы спут. оборуд. |
Приветствую всех.
Скажите есть ли такие движки для тарелок, совмещенные с чем то вроде электронного компаса. Чтобы я с помощью пульта или кнопок управления задал угол стояния спутника, а движок на основании данных компаса, сам крутил тарелку на нужный азимут и угол наклона. Движок на тарелку диаметром не более 60 см. Движок нужен с 2 моторами (то есть верх-вниз и вправо-влево) |
Добавлено: 23.06.2007 11:49 Заголовок сообщения: |
Есть то оно есть и даже вместе с антенной. Где то на этом форуме фотографии лежали. Стоит только это удовольствие около 3000 зеленых для автомамашины и гораздо дороже для корабля или поезда.
Выглядит как небольшая летающая тарелка  _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 23.06.2007 12:32 Заголовок сообщения: |
gadz, Lenchik - да всё гораздо проще, и на одном моторе.
Ключевое слово этого "чудо-устройства" - USALS.
На этом протоколе как раз и реализовано | gadz писал(а): | Чтобы я с помощью пульта или кнопок управления задал угол стояния спутника,
азимут | Соответственно, угол места на полярной оси будет выставляться
автоматом. А выставить надо будет только вершинный спутник, и
только один раз. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
gadz новый
Добавлено: 23.06.2007 18:49 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | Есть то оно есть и даже вместе с антенной. Где то на этом форуме фотографии лежали. Стоит только это удовольствие около 3000 зеленых для автомамашины и гораздо дороже для корабля или поезда.
Выглядит как небольшая летающая тарелка  |
3000 это вместе с тюнером?
Посмотрю что за усалс |
gadz новый
Добавлено: 23.06.2007 18:51 Заголовок сообщения: |
Тут я как то передачу смотрел "тачку на прокачку"
Там ставили на тачку фигню которая принимала спутниковое телевидение, наверное комплекты продаются и в россии? |
gadz новый
Добавлено: 23.06.2007 19:22 Заголовок сообщения: |
| Прочитал про усалс, он вроде для стационарного исппользования, а не для мобильного. |
Добавлено: 23.06.2007 22:50 Заголовок сообщения: |
| gadz писал(а): | | он вроде для стационарного исппользования, а не для мобильного. |
Естественно для стационарно установленной тарелки. Хотя при
определённом навыке установить такую небольшую тарелку
стационарно - дело 15-20 минут.
А где, собственно, в первом посте хоть слово было сказано, что нужен
вариант мобильный? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Леонид свой
Добавлено: 24.06.2007 05:14 Заголовок сообщения: |
| gadz писал(а): | | совмещенные с чем то вроде электронного компаса |
вроде понятно что мобильный |
Добавлено: 24.06.2007 07:56 Заголовок сообщения: |
Я вот такую примерно имелл ввиду http://viscomtec.ru/
Хотя бывают модели и по солидней этой. _________________ Ищите и обрящете |
ReL свой
Добавлено: 24.06.2007 08:04 Заголовок сообщения: |
Поиск в yandex слова TracVision или ТракВижн на основе ФАР
Так же фирма SEATEL модель COASTAL обычная антенна но с трёхосевой системой стабилизации. |
Добавлено: 24.06.2007 11:12 Заголовок сообщения: |
Леонидсовершенно не понятно. Каким образом компас
определит точку позиционирования???
Для этого к компасу (который обычно врёт) надо как минимум
систему GPS иметь... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
gadz новый
Добавлено: 24.06.2007 12:18 Заголовок сообщения: |
Да вот это нужно было, цена интересно какая
| Lenchik писал(а): | Я вот такую примерно имелл ввиду http://viscomtec.ru/
Хотя бывают модели и по солидней этой. |
ReL свой
