INSPIRE новый
Добавлено: 19.06.2007 04:01 Заголовок сообщения: Облучатель для Ku конвертора. |
вобщем...опять поиском пользовался....мало что нашёл...
возможно ли как нить в домашних условиях изготовить облучатель для Ку конвертора...если возможно, то какой прирост примерно будет....
если тема подобная была, дайте ссылку...
Заранее благодарен.... |
Mefisto свой
Добавлено: 20.06.2007 09:58 Заголовок сообщения: |
самый первый вопрос - для какой тарелки и с какой целью... _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
INSPIRE новый
Добавлено: 26.06.2007 17:21 Заголовок сообщения: |
офсет 120. нужно на ямал(мультифид)...так как по моему у меня рельеф неудачный хочется немного усилить сигнальчик...
есть ли какие нить варианты усиления? |
Planet бывалый
Добавлено: 26.06.2007 17:41 Заголовок сообщения: |
Диэлектрический облучатель была где то тема, не знаю щас доступна или нет.
А вообще прирост невелик-порядка 4-5% по сс2 и дело трудоёмкое.
Я про Ку диапазон |
Mefisto свой
Добавлено: 26.06.2007 18:03 Заголовок сообщения: |
INSPIRE писал(а): | офсет 120 |
какой производитель Вашего офсета ?
скорее всего угол раскрыва вашей тарелки равен 70 градусов, и не надо ничего придумывать... все стандартные lnb оптимизированы под раскрыв 70 градусов...
есть смысл переделывать облучатель только под супрал, но я не уверен что супрал 120 под раскрыв 90 градусов _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
Planet бывалый
Добавлено: 26.06.2007 18:29 Заголовок сообщения: |
Mefisto писал(а): | но я не уверен что супрал 120 под раскрыв 90 градусов |
Именно 90 |
