satfinder новый
Добавлено: 29.06.2007 10:34 Заголовок сообщения: угол наклона хобота у Stab HH-120 |
Подскажите пожалуйста угол наклона хобота у Stab HH-120.
перерыл все что можно, ни где нет ответа, а инструкции по измерению только для тех моторов есть у которых хобот смотрит вниз, боюсь не то намерию.
Спасибо всем |
Добавлено: 29.06.2007 12:38 Заголовок сообщения: |
| а зачем вам знать угол "изгиба хобота" ??? |
satfinder новый
Добавлено: 29.06.2007 12:48 Заголовок сообщения: |
в программе рачета деклинации и элевации требуется ввести этот уго.
Ну так известен он кому??
Последний раз редактировалось: satfinder (29.06.2007 12:55), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 29.06.2007 12:54 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | в программе рачета деклинации и элевации .... |
ну тогда, логичнее спрашивать это - у автора этой программы ...
или взять транспортир и измерить ...
просто - этот параметр - на настройку "полярки" - никак не влияет ... |
satfinder новый
Добавлено: 29.06.2007 13:02 Заголовок сообщения: |
я бы взял и измерил, если бы было понятно между чем и чем мерить.
Поэтому и задал вопрос
А на счет логичности не согласен, какая связь между автором и кучей мотоподвесов производящихся по всему свету |
Добавлено: 29.06.2007 13:07 Заголовок сообщения: |
надо измерить угол между верхней поверхностью
мотора
и хоботом - в положении хобота на НОЛЬ ..
и от 90 градусов - вычесть этот угол ...
Последний раз редактировалось: альяно (29.06.2007 13:15), всего редактировалось 1 раз |
Planet бывалый
satfinder
Даже деклинацию необязательно рассчитывать.
выставьте на моторе элевацию, она находится как
90градусов минус широта места.
А далее опытным путём. |
satfinder новый
Добавлено: 29.06.2007 13:12 Заголовок сообщения: |
| Ну вот теперь ясно, получается 30*, всем спасибо |
Добавлено: 29.06.2007 13:18 Заголовок сообщения: |
| satfinder писал(а): | | А на счет логичности не согласен, какая связь между автором и кучей мотоподвесов производящихся по всему свету |
потому что это "аффтар" - заложил этот параметр
в "программу расчета" ...
а на самом деле - этот параметр никак в настройке
полярки - не участвует ....
поэтому производитель его и не указывает ....
правда ВАСЯ ???
следущий ваш вопрос очевидно будет про
угол оффсетности ...
который тоже есть в "программе васи"
Последний раз редактировалось: альяно (29.06.2007 13:44), всего редактировалось 1 раз |
satfinder новый
Добавлено: 29.06.2007 13:23 Заголовок сообщения: |
я в курсе что у вас "не очень хорошие" с ВАСЕЙ отношения, но тем не менее народ настраивает и по его описаниям и тоже получается, а конечному пользователю главное что - как проще и быстрее.
Вот и гуляем то Альяно то Вася. |
Добавлено: 29.06.2007 13:27 Заголовок сообщения: |
ну так - у Васи и спрашивайте ...
я ВАМ про это - сразу и сказал ...
он же аффтар ... этой чудо программы ...
у нас обычно учат ДУМАТЬ ..
а не подставлять цифры - в программу
которая неивестно что считает ...
кроме того - НАСТРОЙКА ПОЛЯРКИ - это по сути и есть
ПОДБОР ( изменение ) - УГЛОВ ...
______________________________
вам ещё надо учесть наклон опоры .... вам Вася про это не говорил ???
иначе точность расчета - плюс минус ЛАПОТЬ ...
и угол оффсетности - это не всегда
функция только - большой и малой оси оффсета ... |
Добавлено: 29.06.2007 13:40 Заголовок сообщения: |
тему разделил ..
| Planet писал(а): | | альяно писал(а): | | вам ещё надо учесть наклон опоры |
Лучше не надо, а то сейчас ещё будет вопрос:
Как измерить угол её наклона? ..)) |
вот и я про то ...
я всегда говорил - что лучше иметь удобные способы
( механизмы) изменения углов ...
( деклинации .. элевации ... направления на юг )
а не "расчет этих углов" .. и мертвое затягивание гаек "на столе" ...
это не НАСТРОЙКА полярки - это .... |
satfinder новый
Добавлено: 29.06.2007 15:27 Заголовок сообщения: |
Вопрос БУДЕТ, только не про наклон опоры - вы чё там себя вселенскими гуру возомнили???
Вас спросили про угол, бля , а кто мне ответит вася или альяся насрать.
Грубо конечно, но сами вынудили |
Добавлено: 29.06.2007 15:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Вопрос БУДЕТ, только не про наклон опоры - вы чё там себя вселенскими гуру возомнили???
ну вот и вся суть ВАСИНОЙ школы ...
ты учи теорию ... и как пользоваться транспортиром ....
а не блякай здесь ..
не у "васи на поседелках" ...
наклон опоры - точно также влияет на расчет углов
как и изгиб хобота ...
ты уверен, что у тебя опора выставлена с точностью до
пол-градуса, относительно вертикали ???
А какая ширина ДН у антенны 120 см - знаешь ???
ну и что дает твой "расчет" ...????
ты сначала СЛУШАЙ - а потом БЛЯКАЙ !!!!!!
вынудили его видите ли .... |
Добавлено: 29.06.2007 15:53 Заголовок сообщения: |
satfinder доступ закрыл
IP - закрыл |
