Пропал канал JETIX на 13*
парнишка
СообщениеДобавлено: 03.07.2007 09:41    Заголовок сообщения: Пропал канал JETIX на 13* Ответить с цитатой
Ресивер Top Vision Y 111S .прошивка последняя (от марта этого года).Настроен на мультифиде 13*E -4,8*E(центр)-4*W.Пропал детский (на мой взгляд такие детские каналы надо запрещать-с такой тематикой мультфильмов)канал на 10723 H 29900 -хотя все работало и показывало! улыбка до этого.(может ребенок ,что накрутил? надо подумать... .Сканирование не помогло,изменял частоту и скорость -без результата!Удалил .начал сканировать не видит такой канал на этой частоте рёв в три ручья -сигнал 48 по его шкале .И при сканировании в какой то момент надпись идет нет информации о сети и потом выскакивает наименование спутника Eutelsat 13-по идее должно быть -Hot Bird13/ У кого есть мысли по этой проблеме? широкая улыбка широкая улыбка
YURACCC
СообщениеДобавлено: 03.07.2007 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто! А что, название спутника как-нибудь влияет на данный канал ?
Если порт дисюка указан правильно и транспондер существует - то приемник должен просканить по-любому.
Посмотри ещё - может у тебя полность память забита в ресивере. Снеси часть радиоканалов.
Может в настройках указано только ФРИ каналы.
парнишка
СообщениеДобавлено: 03.07.2007 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Память не забита ,так как новый транспордер вбивается,и в настройках указано все каналы сканировать! улыбка Канал показывал и почему то исчез?
надо подумать... надо подумать... надо подумать...
bush
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в Челябинске показывает без проблем
TV - Golden Interstar S100 Premium Xpeed, GI-201+PBI+Супрал 120 на SatControl SM3D12/ Internet - SS2, GI-201+Супрал 90 см на BigSat H100(www.stv.su)
http://www.danasoft.com/vipersig.jpg
парнишка
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виноват-причина банальная -нестотаточен уровень сигнала! широкая улыбка по шкале ресивера было 48 при повышении до 52 канал прописался широкая улыбка широкая улыбка Не думал ,что такое может быть?Возможно птички посидели на конвертере,поправили его немного голливудская улыбка ,тем более этот спутник на мультифиде.
