Dreambox 500 и мотоподвес, разъясните, плз...
Не шарящий
СообщениеДобавлено: 07.07.2007 14:10    Заголовок сообщения: Dreambox 500 и мотоподвес, разъясните, плз... Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Вот сегодня я поставил мотоподвес себе на тазик 1,2м, мотоподвес
GI-HH120, управлять буду Дримом. Поставил, отстроил и тут возникла одна непонятка. Вообщем на сколько я знаю и этот мотоподвес и Дримбокс поддерживают фонкцию USALS.
В Дримбоксе, в меню "Настройка позиционера" я поставил галочку
использовать функцию "GoTo", там же прописал свои координаты. При
выполнении команды "GoTo 40е" или "GoTo 13е" (без разницы, на любой спутник), мотор наченает движение в сторону востока, проходит 2-3 градуса, а затем автоматически возвращается на позицию "0" и останавливается!
При ручной настройке позиции спутника и запоминания её рессивером - всё работает нормально, настроил 5 спутников (в ручную) и по всем мотор ходит нормально без нареканий. А вот автоматом, при функции "GoTo" никак нехочет работать...
Может я что-то нетак делаю, неможет такого быть, чтобы эта функция не работала. Помогите советом, плз...
Заранее благодарен!
Не шарящий
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели никто не знает решения проблемы?
aksinit
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настрой вручную все необходимые спутники и сделай бекап настроек Дрима на компе,чтобы потом опять все не искать снова.
В принципе-какая разница,по какому протоколу мотор будет вертеть антенну-главное наверное,чтобы всегда антенна находила нужный спутник.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Golden Interstar 1 м. 39E+53E, TT-1401(SS3)
Sergey885
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если дрим пятисотый - будь аккуратен. У него БП может погореть.
Не шарящий
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БП - вещь не значительная, лишь бы ничего другого не выгорело подмигивание
Sergey885
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БП - вообще фигня, если их дома штук 5 про запас улыбка и паяльник (на всякий случай вдруг вылетит что-нить на плате). Да еще и руки из нужного места растут улыбка а для любителей - см. ответ выше улыбка
Не шарящий
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 шт. прозапас - лишнее конечно, а вот на счёт паяльника, рук и головы - это имеется подмигивание
zabba
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По статистике, у дрима 500 чаще выгорают другие узлы и детали. БП – это еще самое незначительное, что может выйти из строя.
Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110
Не шарящий
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.... печальная статистика огорчение
Но мотор того стоит!
Sergey885
СообщениеДобавлено: 18.07.2007 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дримбокс 500 - это уже печально )))
Не шарящий
СообщениеДобавлено: 18.07.2007 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я бы не сказал подмигивание
На чём основыны Ваши домыслы?
Sergey885
СообщениеДобавлено: 18.07.2007 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на тенденции падения качества исполнения аппаратной части за последние 2.5. года у оригиналов + кол-во появлений подделок (не столь кол-во, сколь качество исполнения таковых).
Софт и ф-иональность на 5+
P.S. ИМХО
Не шарящий
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я о том же!!! подмигивание
А Вы:
Не верное высказывание, Дрим - БОМБА!!!
Sergey885
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не-не-не, я не о том. Ресиверы аналоги дрима с такой же ф-иональностью есть улыбка только там железо мягко сказать получше. И в ремонте я пока их еще не видел, в отличие от дримов )))
Дрим для меня был реально "коробкой мечты" пока в сию коробку клали реально хорошие железки )))
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошло полно кривого китая. Вот и все.
Sergey885
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожалению, у оригиналов процент брака соответствует фальшивкам.
BNX
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не затруднит выложить статистику, на которую вы опираетесь в своих высказываниях ? Это что, где-то официально посчитали ?
Не шарящий
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это просто хочеться людям, чтобы их тюнеры были "лучше", чем Дрим!
Так сказать, сказанно для того чтобы хоть как-то зависть в себе подавить улыбка
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не шарящий, сначала надо думать, потом уж писАть...
С чего Вы решили, что у Sergey885 какая-то зависть к кому-то???
Тоже мне, блин, совершенство - DM500 - обзавидуешься... смешно
Не шарящий
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila, а что по вашему лучше чем Дрим? Humax VA-FOX ? улыбка
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не шарящий, напомню, речь не о дримах в ОБЩЕМ, а именно
о DM500! (под видом которого 80% подделок). Да и оригинал, ИМХО,
не стОит тех денег, которые за него хотят...
Не шарящий
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой стоит? Дрим - 7200?
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы сказать стоит или не стоит надо взять и сравнить несколько аналогичных ресиверов: дрим, опернбокс, мутант и т.д. У меня такой возможности к сожалению нет. Но я точно не жалею что отдал 2 года назад 14900 за свой 7020.
Не шарящий
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И чем же так сильно превосходит Ваш Дрим 7020, Дрима 500, чтобы за него переплачивать 8000руб ???
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гнездо под СAM, гнездо под CF, USB, возможность поставить HDD, два картридера, побольше оперативной памяти, выход для переключателя +12В, более удобный пульт, встроенный модем (который нафик не нужен), ЖК экран.
А вообще читай спецификации моделей.
У меня если ты прочел подпись есть еще аналог 500, внешне отличается только корпусом, даже пульт 1 в 1, а схематехнику я не сравнивал.
Я доволен обоими своими аппаратами и считаю что своих денег они стоят.
А стоит или не стоит переплачивать это каждый сам решает, кто то берет 7020, кто 7025 и кто то Itgate или sezam.
