Новая проблемма
pescar
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 15:00    Заголовок сообщения: Новая проблемма Ответить с цитатой
Господа сателитчики, уже не первый раз пишу, может у меня одного такие напасти.
Вчера купил фланцевый Инверто для прямофокусных антенн загнутый такой серой краской покрашенный для линейной поляризации, к нему отдельно облучатель с волноводом, скрутил все по инструкции, поставил на прямофокусную лепестковую тарелку 1,8 м, до этого там стоял конвертор С диапазона и довольно сносно ловил Ямал102 с 90 градусов. опираясь на свой пердидущий опыт сразу подключил стрелочный сатфиндер и включил на компе программу Сатфиндер
На удивление сигнал появился почти сразу Q=41%
соединил на прямую сигнал такой же .
Стал сканировать каналы ДВБдримом в частности транспондер 11057V. Выдает что нет сигнала.
Включаю программу Сат финдер и правда сигнала нет. собрался идти крутить конвертор. потом решил перегрузить комп.
Перегрузил Сат финдер снова сигнал показывает, при сканировании сигнал пропал снова, при очередной перзагрузке все востановилось.
Что это такое и как с ним бороться?
Догадываюсь что проблема кроется в управляющих сигналах по напряжению и по частоте 22 Кгц. Раньше такого не наблюдал ни разу
Прием виду на плату Твинхан Дрова WDM родные с диска
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы частоту гетеродина конвертера в программе поменяли ???
pescar
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не менял
А как менять ее?
и самое главное каково новое значение?
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pescar писал(а):
ДВБдримом
если вы пользуетесь DVBDream - то в настройках
спутника надо выставить вот такие значения ...
pescar
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Альяно но как раз такие значения там и стоят
pescar
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня подозрения что конвертор глючный
а ехать в Краснодар менять далековато.
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как же вы смотрели С-диапазон ??
Вы какой спутник ловите ??
- попробуйте настроить антенну -
для Ku-диапазона нужна более точная настройка ...
и ПОВОРОТ конвертера вокруг своей оси ... на определенный угол ...
pescar
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я смотрел С диапазон то выбирал в окошке тип конв. С-band и частоту гетеродина 5150. Ловил Ямал 102
антенну не трогал просто вместо С вставил Ku сигнал он как бы виден на программе Сатфиндер но как только пытаюсь сканировать сразу все пропадает.
Выключу комп. потом снова включу сат финдер сигнал показывает
просканировал сигнал пропал и на Сат финдере то же. пока не снимешь питание с платы работа конвертера не возобнавляется.
Я попробовал включить Сат финдер и ДВБдрим одновременно в момент подачи команды на сканирование сигнал пропадает
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно -
это правильно ...
а что значит сигнал виден ??
я с твинханом давно не работал - но помоему
у него всегда есть некий "уровень" - даже при отсутствии
сигнала ...
попробуйте настроить антенну ... и повернуть конвертер ..
pescar
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал при включении он показывает в графе Q -41%
Смотрю в Сат Финдере. Исчезает сигнал после попытки сканирования каналов
попутный вопрос, а можно в центр прямофокуса китайского засунуть конвертор под Оффсет будет работать или нет?
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Ямале 90е -
сигнал должен быть и при оффсетном облучателе - там сигнал сильный ...
в третий раз обращаю внимание -
для приема этого спутника в вашей местности
- нужен разворот конвертера ...
вокуг своей оси ...
Последний раз редактировалось: альяно (11.07.2007 17:05), всего редактировалось 1 раз
pescar
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот еще в чем фишка собственный шум конвертора не исчезает все время на уровне 65-67% это видно по шкале Сат Финдера
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это особенность карты ...
pescar
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно пойду домой попробую ваши советы
Жаль что ваш магазин закрылся хотел купить конвертор для прямофокуса в сборе. Видно не судьба
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас есть ДВЕ модели ...
увеличить .................... Конвертер Ku-диапазона GT-PFS40A ( для прямофокусной антенны ) .....
увеличить .......................... Конвертер Ku диапазона - для прямофокусной антенны - DreamSat DS 40-PF ............
и очень удобный переходник
... универсальный переходник для прямофокусной антенны ...
pescar
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ту что на первой фотографии я хотел купить но вы на письмо не ответили, я думал что уже кто купил. а тут по случаю оказался в Краснодаре ну и нашлось в кармане 600 рублей на конвертор хотя в целом по деньгам прогадал,
переходник 150, конвертор 250, облучатель 200.
самое обидное что не работает!!!
ReL
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pescar
Проверь есть ли в списке на сканирование С диапазон в DVBDream его не должно быть если Ку . Когда запускаешь DVBDream лучше САТ-финдер отключить.
Если стоит программа Твинхана в автозапуске лучше тоже ее убрать с автозагрузки. А другие программы просмотра не пробовал. Или просто ручным сканированием траснподера. Или загрузить свежие драйвера на Твинхан.
Serjio
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно если непродали то я бы например взял
и универсальный переходник для прямофокусной антенны...
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
узнайте в магазине
- Дримсаты есть точно и переходники
а вот PFS - не знаю .... ...
( кстати к нему переходник - не нужен - он есть в комплекте )
Serjio
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой лучше ?
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если честно - то я сам не пробовал ...
PFS - обычно хвалят ... .. а дримсат прямофокус - это новый конвертер ...
отзывов ещё в инете не видел ...
Serjio
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
pescar
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, в общем что у меня получилось
сначала настроил максимально по сигналу. Для этого пришлось подложить прокладки под переходник треугольный. чтобы приблизить облучатель к зеркалу. удалось вытянуть 57% в принципе нормально. потом удалил драйвера с Твинхана. Скачал новые и установил сигнал пропадать перестал,
отсканировал весь пакет с Ямала на ПрогДВБ.
Стал разбираться дальше с ДВБ Дримом не сканирует хоть плачь.
Потом зашел в Дриме на вкладку Опции\Устройства и выбрал драйвер WDM SDK сразу начали сканироваться канылы с ямала и все заработало.
Однако напрочь отключились каналы с Сириуса и Хот берда с частотой выше 12000 Мгц что в горизонтальной что в вертикальной поляризации т.е. когда на них становишся остается черный экран.
снова включил старый драйвер. заработали все канлы с хотберда и Сириуса, а ямал в отключке. Как теперь эту проблему решать?
pescar
СообщениеДобавлено: 18.07.2007 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаю тему
Корячился я с драйверами, крутил конвертор наклонял антенну.
А потом придумал вставить вместо прямофокусного оффсетный конвертор.
Вставил его прямо в переходник и не поверил своим глазам, сатфиндер аж зашкалил.
Побежал к компу, на Ямале на самых слабых КУ транспондерах минимум вытягивается Q--49% и без всяких проблем все каналы показывают транспондеры переключаются без задержек
Я сделал такой вывод что очень глючное у меня зеркало если и оффсетный конвертор и прямофокусный работают одинаково. Может стоит поискать угол раскрыва на ней эксперементально?
Да, и попутно в связи с последними результатами экспериментов ищется хозяин почти новому конвертеру с облучателем КУ диапазона на прямофокус.
