Механическая установка USB DVB карты - в ноутбук
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 10:10    Заголовок сообщения: Механическая установка USB DVB карты - в ноутбук Ответить с цитатой
ss1 писал(а):
А народ гадает замешательство
какой ноут недоумение
кокой CD недоумение
А УВАЖАЕМЫЙ а............ писал OFF Чемоданчик "бывалого чайника" продолжение http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8270
я не понял .. у вас есть сомнения ... ???
зря ...
хотя установка в отсек CD - это не единственный вариант ...
есть и очень красивое решение установки Акорпа 120
в ноутбук в отсек батареи
с заменой штатных элементов литий-ионных
на литий-полимерные ...
это вообще получается - супер ...
родная батарея у "РоверБука 418" - 14.8 вольт 2200 мАh
надо купить две литий-полимерных батереи
- в магазине для авиамоделистов ( 7.4 в .... 1500-2500 mAh)
( цена от 1000 до 1500 руб - за батарею )
типа вот таких -
и установить их в отсек питания
( две батареи по 7.4в - соединить последовательно получится 14.8 - и подключить их на питание ноутбука ....
карту тоже установить в отсек питания и запитать
её от одной банки - 7.4в - ближней от "нуля" компьютера )
Настройщик получит три режима работы
два АВТОНОМНЫХ
- от внутренней батареи ( 2-3 часа работы - зависит от емкости аккумулятора )
- от внешнего аккумулятора 18 вольт ... ...
и один режим
- от сети ...
у сына - авиамоделиста - есть литий-полимеры ...
возьму на время - и попробую на РоверБуке 418 ...
если получится - напишу ...
Последний раз редактировалось: альяно (12.07.2007 22:09), всего редактировалось 1 раз
ddix
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не перестаю Вам удивляться. Оригинальное решение. Такой ноутбук и 35см антенну можно положить в небольшой чемоданчик и отправляться на дикую природу.
С уважением, Дмитрий.
Токс
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же "умности", в родной батарее? Или у Вашего Ровера их просто нет? Иначе придется пожертвовать отображением зарядки батареи в винде и правильностью зарядки...
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я "умности" оставлю .... и попробую подключить литий-полимеры
к "умностям" ..
( речь идёт о контроллере заряда в корпусе батареи ноутбука )
сегодня проконсультировался со специалистом
он сказал, что у ровера
банки соединены последовательно-параллельно
( так скорее всего у многих ноутбуков )
поэтому если пожертвовать емкостью - то можно
просто выбросить параллельный ряд банок ... сократив
аккумумятор по длине
правда запас работы на настройку антенны - естественно сократится ... надо подумать...
так что работать надо Б Ы С Т Р О ....
хотя возможность запитать "систему" - от внешнего аккумулятора
при этом остается ...
короче попробую - напишу ...
если что - то буду консультироваться у форума ...
аккумулятор пока не вскрывал ....
Ровер то не мой - в ГлавБуха ...
у меня - ноут другой ... смешно смешно
Токс
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А специалист ничего не упоминал про разницу токов зарядки ионников и полимеров?улыбка Я на самом деле не берусь утверждать на 100%, но есть мнение, что роверовский контроллер может расстроиться, если его заставять кормит батарею большим током, чем дефолтная...
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ток заряда - в основном определяется емкостью аккумулятора ...
и во многих зарядниках работающих с литиевыми
- нет деления на ионные и полимерные ... надо подумать...
но повторю - гадать я не буду ... попробую и напишу ...
я в этой теме - не силен ....
не получится - значит не получится ...
Real
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это действительно так, то это не есть хорошо. При парралельном соединении аккумуляторов невозможно обеспечить их равномерный заряд. надо подумать... , разве что "умности" по отдельности заряжают каждую парраллельную ветку. И ещё один момент. А как с отводом тепла от карты в тесном пластмассовом батарейном отсеке? Может сначала проверить это, а потом курочить и покупать аккумуляторы?
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделаны многие батареи для ноутбуков ...
у Делл и Асус ... и других
.... я хочу попробовать купить - старый ровербучный
аккумулятор ( с дохлыми банками )
и на нем поэкспериментировать ...
новые банки стоят 180-200 руб за штуку ... нам надо 4 банки
вместо 8-ми ...
или всё же два литий-полимера - по 7.4 вольта ...
с отводом тепла проблем не будет ... улыбка этот вопрос решаемый ...
Токс
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Москве очень много нормальных сервисов, где серьезно занимаются ремонтом ноутов, в том числе и восстановлением батарей. Думаю, там купить полуобморочные батареи не составит труда. Ровер кстати очень удобный для подобных экспериментов аппарат, особенно лоу-энд модели - проще не придумаешь. Можно покопать и контроллер зарядки, и мозги в батарее.
З.Ы. Я начал поползновение в области впихать такую карту в док-станцию от Компака. То есть получается как бы наличие у ноутбука DVB-S тюнера, но опционально - хошь - носи с собой, хошь - не носи. улыбка
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мелкий ОФФ.
Tokc, у меня в буке (HP Pavilion) есть разъём, подписанный как
"Expansion port 2". Никогда не встречал ТО_ЧТО_ТУДА пихается? улыбка
Я предполагаю, что это что-то типа PCI-шины выведено наружу, мож
ещё что там...
strannyks
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 03:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшой вопрос в тему специалистам... Сейчас занимаюсь попытками запихнуть TvinHan StarBox-2 в свой старый ноутбук Compag. Но возникла одна проблема - для нашей области оказавшаяся серьезной. В моем ноутбуке нет USB-2.0 порта. Теперь вопрос - можно ли самому как-то распаять провод на PCMCI (у меня их два)? Или все-таки придется искать через интернет-магазины переходник PCMCI/USB (в магазинах областного центра не нашел...)?
Netmaster
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 06:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Литий-ионные и литий полимерные (а точнее литий-полимер-ионные) батареи работают на одном принципе, так что применяйте смело.... их разница в том что при литий полимерная технология позволяет получить более компактную и легкую батарею, токи заряда зависят от емкости, хотя при применении контроллера ускоренного заряда это не актуально, т.к. цикл заряда поддерживается контроллером как программно так и аппаратно.
Токс
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila писал(а):
Мелкий ОФФ.
ещё что там...
Это разъем для подключения портрепликатора ака док-станции. Просто у Павильона он сбоку, а у других аппаратов, как правило, снизу. Что в него втыкать - я Вам искать не советую:) НР очень веселая фирма в плане соблюдения каких-то стандартов, если проще - им они просто пофигу, у них они свои:) Короче, непосредственно для Павильона НР предлагает следующие модули расширения, подключаемые через слот расширения: беспроводные клавы и мыши, подставка с дополнительными legacy-портами (на павильонах вроде как нет комов и пс/2), дополнительно батарею, дополнительный жесткий диск. Подставка крайне неудобная.
Токс
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PCMCI - это шина. Переходник PCMCI/USB - это не переходник, а полноценный аппаратный USB контроллер, как правило на чипе от VIA или ALI. Так что - если припаиваться внутри - то платой от такого контроллера.
strannyks
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо за информацию. Буду искать в интернете - в доступным мне магазинах я не только не нашел такого, так еще и сказали, что их быть просто не может... вращая глаза...
Токс
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_accesory/CardBus_26006.html
Из Никса железо полстраны возит, купить - не проблема..
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на брюхе LG - тоже есть разъем
это то же самое, что и у Aquila ???
там есть мощная шина питания ...
блин где взять разъём ??
Последний раз редактировалось: альяно (15.07.2007 08:39), всего редактировалось 1 раз
Леонид
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это для док-станции
разьемы можно поискать на dessy.ru
Токс
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предупреждаю сразу - это не реклама, я к этому ресурсу отношения не имею, откатов не получаю и про копировании ссылки ни одного кролика не пострадало:)
http://www.21vek.ru/web/accproduct.jsp?id=379
Ценник правда маленько лупленый, зато у них вроде как ассортимент портрепликаторов - для всех моделей валом.
Токс
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще тут можно посмотреть:
http://www.lgnotebook.ru/index.aspx?url=accessories
Туда можно и карту воткнуть
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО !!!
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tokc, спасибо за инфу.
Не-а. Навскидку, как будто ответная часть моего разъёма, но при более
внимательном рассмотрении это немного не так. Tokc прав:
Позже фотки сюда положу, счас не успеваю... краснею...
Хотя, в принципе, вот тут немного видно:
Мобильным, к сожалению, макросъёмку не сделать, как получилось:
Последний раз редактировалось: Aquila (15.07.2007 21:28), всего редактировалось 1 раз
Токс
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вам нужен просто ответный разъем, точнее - сама его коммуникационная часть - дайте крупную фоту, найду.
Технологически - это выводы от всех интерфейсов в одном разъеме:)
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tokc
спасибо ... разъем попробую поискать
а если не найду - то напишу
фото вот
