Супрал 0.9 +SkyStar3+DKF-71 =нет сигнала
Kavis
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 18:10    Заголовок сообщения: Супрал 0.9 +SkyStar3+DKF-71 =нет сигнала Ответить с цитатой
Купил вчера:
тарелку Супрал 0.9
карточку SkyStar3
Конвертор DKF-71
хотел заняться интернет рыбалкой на спутнике Yamal
закрепил антену в нужном направлении поставил дрова на карточку
все шло вроде хорошо
установил Fast Sat Finder уровень сигнала 0
крутил тарелку целую ночь и сегоднешнее утро
потом пробовал касаться пальцами к Конвертору что б вызвать какий-нибудь помехи( на форуме читал что может появиться небольшой сигнал (типа помег)) тоже ноль возникла мысль о неработающем Конверторе проверил его на сопротивление в одну сторону не проводит в другую сопротивлени сопротивление тоже есть.
Дальше попробвал напряжение на выходе DVB карте тоже присутствует около 40 воль кажется (щас точно не помню)
В чем может быть проблема ? Правильно ли я проверил оборудование ?
С тарелками раньше не когда не работал. Так что в голову больше не лезет ничего.
Может мне какой-нибудь попроще спутник выбрать для начала ?
bundshut
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 19:07    Заголовок сообщения: Re: Супрал 0.9 +SkyStar3+DKF-71 =нет сигнала Ответить с цитатой
шок
Напряжение на выходе DVB карты должно быть 13 или 18 вольт в зависимости от выбранной поляризации.
-rk6cw-
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну для начала ,какой ямал вы выловить хотите?*
на 49е ямал если то не судьба. там си диапазон.
а вобще я лично первый раз три дня крутил свой тазик.
какой транспондер пытаетесь впоймать? и на каком именно спутнике?
и почему именно на ямале?
в вашем регеоне можно и с других спутников рыбачить.
Expert.rus
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выбери другой спутник HellasSat 2, Express AM 22, Sirius и много много других спутников на которых можно рыбачить и тем более уровень сигнала высокий и для настройки (поймать) легко. например- HellasSat 2=11630H20500 7/8. используй для облегчения приема Fast Satfinder. если проблема с программой могу скануть - куда надо? а если и в прямь такая необходимость в Yamal-е то их 3 какой тебе по душе!!
erg757
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае Вам в соседний раздел "СПУТНИКОВЫЙ ПРИЁМ" - прочитайте про "Альяно-90".
RSA
Kavis
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окей спасибо за советы попробую спутники которые порекомендовали, проги для настройки на спутник у меня есть улыбка
