graf2006 свой
Добавлено: 16.07.2007 04:29 Заголовок сообщения: усиление супрала без вапросов |
и не каках растяжек и намного крепче  |
Добавлено: 16.07.2007 06:33 Заголовок сообщения: |
.... вы бы прокомментировали ... чтобы мы не гадали ....
что к чему .... |
graf2006 свой
Добавлено: 16.07.2007 07:07 Заголовок сообщения: |
ветреное место и не согнет тарель вы предлогали ррастяжками усилить я думаю что енто не подет а так вварина в под зеркалиник и не болтает ее и не согнет |
Добавлено: 16.07.2007 07:17 Заголовок сообщения: |
я просил прокомментировать не "зачем" - это сделано ...
а "как" ...
с точки зрения - из чего эти ребра ... ?? и как они закреплены ...??
хоть у вас тема и называется "без вапросов"
вопросы то у меня и других чайников - есть ...
и фото подвеса - тоже хочется рассмотреть .... |
graf2006 свой
Добавлено: 16.07.2007 08:38 Заголовок сообщения: |
ребра квадрат стальной 15 мм крепеж зеркала пока стоят болтики на 4 потом заклепаю выпяжными заклепками в потай енто подвес из 12 швелена ось на подшыбниках |
Добавлено: 16.07.2007 08:47 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ребра квадрат стальной 15 |
а вы уверены - что вы этой "трубой" - не деформировали
форму зеркала ???
подвес хороший - по принципу - похож на гравицапу ...
( я бы увеличил базу - между подшипниками )
кроме того - нижний подшипник - нужен упорный ...
как они у вас крепятся к оси вращения ??? |
graf2006 свой
Добавлено: 16.07.2007 09:38 Заголовок сообщения: |
форму гнул очень точно припуск 0.5 мм не деформировал а подшыбник и так упорный ось проточена 25 посадка подшыбников на 20 подшыбники в обейме вставлены внизу и вверху на ось а обоймы прекручены к швелеру свареных вместе  |
graf2006 свой
Добавлено: 16.07.2007 09:39 Заголовок сообщения: |
конструкцыя весит почти 100 кг полностью  |
graf2006 свой
Добавлено: 16.07.2007 09:44 Заголовок сообщения: |
для быстрой настройки такое делал  |
Добавлено: 16.07.2007 10:01 Заголовок сообщения: |
ну вот теперь - более менее понятно ...
вопросов нет ...  |
Planet бывалый
Добавлено: 16.07.2007 11:16 Заголовок сообщения: |
graf2006
Какая то у вас элевация маленькая ... Вы откуда? |
Spiderman свой
Добавлено: 16.07.2007 11:40 Заголовок сообщения: Re: усиление супрала без вапросов |
graf2006 писал(а): | и не каках растяжек и намного крепче |
А никто не пробовал ложить тарелку на ровную горизонтальную поверхность (можно закрепить бортики струбцинами для надежности), а потом обратную сторону пеной монтажной равномерно? После лишнюю срезать и покрасить, чтоб на солнце не выгорала. |
Добавлено: 16.07.2007 11:50 Заголовок сообщения: |
я пробовал ...
на самодельной антенне из фольги ( в архиве есть фото )
- результат ОЧЕНЬ хороший
только антенну надо держать в этом положении около суток
и лучше двух
пока пена не наберет жесткость ... |
Serjio свой
Добавлено: 16.07.2007 12:04 Заголовок сообщения: |
graf2006 Наверняка живет за полярным кругом и ветер там ураганный...
Конструкция - SUPER _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
graf2006 свой
Добавлено: 16.07.2007 12:21 Заголовок сообщения: |
ну стоит ка коньке дома ветер деет хорошо как в трубе |
graf2006 свой
Добавлено: 16.07.2007 12:23 Заголовок сообщения: |
полярка не настроена ещо
Добавлено: 16.07.2007 12:28 Заголовок сообщения: |
ПРАВИЛА ФОРУМА
Цитата: | 3. Ресурс у нас РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, поэтому название темы, сообщения и ответы - пользователи делают
на РУССКОМ языке .
при необходимости пользуются транслитом и русcкоязычной клавиатурой
Писать надо, по возможности, грамотно и сознательно не искажать
русские слова ( такие "новые слова" ОЧЕНЬ перегружают поисковую систему форума ) |
Planet бывалый
Добавлено: 16.07.2007 19:21 Заголовок сообщения: |
Serjio писал(а): | Наверняка живет за полярным кругом |
ага... судя по элевации и тому как сделан подвес
можно подумать что на северном полюсе... |
Добавлено: 16.07.2007 19:29 Заголовок сообщения: |
... самое сомнительное - это возможность выгнуть
рёбра - под профиль ... параболы
хотя если автор утверждает, что ему это удалось ..
то пусть так и будет ... |
Planet бывалый
Добавлено: 16.07.2007 19:41 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | хотя если автор утверждает, что ему это удалось ..
Есть только один способ проверить это
... сравнение на приёме. |
Добавлено: 16.07.2007 19:55 Заголовок сообщения: |
сам факт приваривания рёбер внахлёст на подзеркальник
дает уже 2 мм - ступеньки ....
поэтому - прижимать антенну к таким ребрам - я бы не стал ...
лучше закрепить ими - только кромку антенны .... |
graf2006 свой
Добавлено: 17.07.2007 04:11 Заголовок сообщения: |
нет уж ребра гнуты по форме могу выкинуть до покраски если уж сомнение а скажем если страшно крепить так ну пусть сомнет |
graf2006 свой
Добавлено: 17.07.2007 04:14 Заголовок сообщения: |
причем гнутие происходит в ручьную по ентому для себя любимого можно зделать как положено |
graf2006 свой
Добавлено: 17.07.2007 04:18 Заголовок сообщения: |
альяно есть сомнение вот форме выгнуто хорошо  |
graf2006 свой
Добавлено: 17.07.2007 04:23 Заголовок сообщения: |
а ступенька енто есть подзеркальник 2 мм тольщиной в центре его внутри шайба к которой все приварено тоесть получается подзеркальник и ребра одно и тоже и форма держытся хорошо и я думаю енто самый лучшый способ усилить супрал если конечно не страшно  |
