San4ez новый
Зарегистрирован: 06.07.2007 Сообщения: 3 Откуда: Новый Уренгой (76°40’ E; 66°5’ N)
Добавлено: 06.07.2007 14:00 Заголовок сообщения: Проблема в поимке Express am22 |
Скажу сразу я в спутниках "полный" чайник, подскажите в чем может быть проблема, пожалуйста.
По порядку. Имеется:
Антена Супрал 1,4х1,6 установлена на крыше, конвертор Universal Twin GT-T40, DVB-карта TT-budget S-1401
Пытаюсь поймать експресс ам22 53 в.д., нахожусь в г. Новый Уренгой (широта: 66°05' долгота: 76°41'). Наклон тарелки выставлял как написано здесь - угол места 13.46, смещение отвеса 42.75. Азимут ввиду того что крыша металлическая и компас на ней начинает безбожно врать ловил в определенное время (которое взял в этой софтине) строго на солнце.
Сигнал искал с помощью FastSatFinder и никакого результата. Крутил антену пол дня - сигнал-левел по всем транспондрам 70-80 %, сигнал-квалити - 0%. Почему - не пойму. Проверил кабель - впорядке. Где может быть ошибка? Что я сделал не так? Подскажите плиз. |
aksinit свой
Добавлено: 06.07.2007 14:55 Заголовок сообщения: |
Попробуй настроиться сначала на транспондер 11044 V 44951 и выловить именно его-по карте покрытия у тебя должен быть достаточно сильный сигнал.
Так как по карте это спутник низковато висит у тебя надо горизонтом,то не увлекайся подъемом зеркала антенны.Сначала покрути антенну вправо-влево(медленно!) и попытайся поймать хотя бы слабый сигнал,потом зафиксируй ее на опоре и двигая вверх-вниз зеркало,добейся максимального сигнала.
При настройке важно понять,что антенна должна быть настроена весьма точно-даже смещение на 1 см по горизонтали и/или вертикали может привести к заметному ухудшению или полному пропаданию сигнала.Также сигнал возрастает с некоторой задержкой-3-5 сек.,так что не торопись при регулировке антенны.Лучше всего ,чтобы экран монитора был перед глазами при настройке, или привлеки еще кого-нибудь,кто бы тебе смог оперативно говорить о наличии сигнала.
Также опора(труба),на которой закреплена антенна,должна быть жестко зафиксирована, так как сильный ветер снег или дождь собьют всю настройку. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Stakl свой
Добавлено: 07.07.2007 21:37 Заголовок сообщения: |
| про угол поворота конвектора не забывайте |
Mixe бывалый
Добавлено: 08.07.2007 01:58 Заголовок сообщения: |
San4ez, какие драйвера стоят для TT1401?
Рекомендую на время настройки поставить драйвера
версии 2.19h, забрать можешь здесь: TT1401_2.19h [172кб]
В архиве только дрова, поэтому при установке выбери
вручную путь куда распакуешь архив. Если возникнут
траблы при переустановке драйверов, могу написать
как менять дрова за 30 секунд и без рестарта
P.S
Скоро выйдет новая верь FSF, многие карты(и TT1401)
работают в ней напрямую, на моем собственном движке,
поэтому вcе "летает" как на BDA так и на WDM дровах,
и никаких Loading и.т.д
Кстати наконец добавилась поддержка DiSEqC1.2(управление мотором и.т.д)...
Тестовый скрин:
 _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
paparik новый
Добавлено: 19.07.2007 15:26 Заголовок сообщения: |
Не знаю я этот спутник нашол сразу! Хотя не когда на него не настраивался ... а использовал приборчик SATELITTE FINDER такой маленький черненький и со стрелочным индикатором! настроил на тот траснподер 11044 V 44951 при настройке пользовался тюнером COSMOSAT 7400 (тугой тюнер) но тем неменее ... нашол и настроил .. у меня антенна МАВО 0.9 м головка космосатовская 0.3 дБ _________________ 4W-5E-13E-19E-53E-75E-80E-90E |
Добавлено: 19.07.2007 16:02 Заголовок сообщения: |
| Mixe писал(а): | | Кстати наконец добавилась поддержка DiSEqC1.2 |
Вот это здорово! Давно ждал... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
