dvbworld и настройка радуги
satnkz
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 22:10    Заголовок сообщения: dvbworld и настройка радуги Ответить с цитатой
Мужчины, помогите разобраться с настройкой радуги на двбворлд...
zummer
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы это о чем?
Радуга это провайдер!?
двбворлд - это драйвера!?
satnkz
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радуга - провайдер
dvbworld это плата и соответственно дрова к ней
termen
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 19:43    Заголовок сообщения: Re: dvbworld и настройка радуги Ответить с цитатой
Здесь посмотри
Дмитрий2000
СообщениеДобавлено: 22.07.2007 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в чем проблема?
Igor_k
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если карта ТТ-1401 то
http://www.d-v.ru/setup/RS/settings/SS1,TT-S1401,TT-S2400%20satellite%20Y200(MAC).doc
PS карта хорошая, ставим практичеки только такие.
satnkz
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карта DVBworld
прикупил таких несколько...вот только совсем не могу понять что же в ней хорошего? может расскажешь о ее плюсах?
satnkz
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий2000 писал(а):
в чем проблема?
пробывал настроить со спринтом...
проблема в том что лошадь была желтая.. а про фильтрацию вроде как вообще нет галки...или может кто знает какие проги подойдут к этой карте?
termen
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В конфигурации IP выбираешь нужный транспордер, перекидываешь его вправо в окошко Start IP. Далее, в окошке слева, внизу добавляешь присланные тебе PID, переводишь его в шестнадцатеричный формат, нажимаешь кнопку "Старт IP", запускаешь Sprint,. При условии правильных остальных настроек (IP сетевой платы, Sprint, настроек броузера, активированной подписки), все начинает правильно работать.
Проверь, соответсвует ли МАС подписки МАС платы
На сайте производителя можно скачать драйвера и программы
