svyazist новый
Добавлено: 01.08.2007 12:02 Заголовок сообщения: Профессиональные конвертеры и Skystar2, помогите!!! |
Доброго дня! Являюсь новичком в спутниковом приёме. Проблема такова. Решили транслировать радио по сети используя DVBRace. Приобрели Skystar2. И очень умное начальство у нас решило приобрести профессиональные конвертеры (зачем только непонятно). Купили 2 штуки Calamp на С-диапазон и SMW на Ku на обе поляризации, приобрели облучатель, видел его в этом форуме, ортомод, под офсетную антенну. В тестовом режиме гоняли с бытовым конвертером на C диапазон всё норамльно было, практически никаких проблем. Настроили и всё. Зеркало у нас одно на нем стоит инет смотрит на Ямал 201, вторая головка смотрела на Express AM2. Всё было отлично. Решили поменять на профессиональное. Но подключив профессиональный ничего не можем увидеть вообще, ни бытовым ресивером, ни Skystar-ом. В чем тут дело. Может быть в Skystar требуется дополнительная настройка (например вручную забивать частоты конвертера). Причем не видно ничего ни в С, ни в Ku диапазоне. Помогите пожалуйста. Очень обидно за потраченные деньги. |
Softcan свой
Добавлено: 01.08.2007 13:45 Заголовок сообщения: |
Так посмотри частоты гетеродина. |
svyazist новый
Добавлено: 01.08.2007 16:22 Заголовок сообщения: |
На Calampe стоит 975 МГц - 1075 Мгц, это по памяти конверетера нет сейчас под рукой |
Добавлено: 01.08.2007 20:04 Заголовок сообщения: |
svyazist писал(а): | На Calampe стоит 975 МГц - 1075 Мгц |
Это промежуточная, а нужно частота гетеродина.
Например на бытовом L.O. 5150 _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 01.08.2007 20:17 Заголовок сообщения: |
http://www.iacnetwork.com/LNB-CalAmp_C_Band_LNB.html
http://www.calamp.com/pro_commprod.html
Видно, что частота гетеродина стандартная 5150. Но проблема у них в том, что они расчитаны на одну поляризацию, у них один штырь. Видимо по этому Вы не можете настроить, не совпадает поляризация конвертера и ресивера. Поменяйте поляризацию в ресивере или поверните деполяризатор в конвертере.
А вообще Вы должны радоваться, что Ваше начальство раскошелилось на такие конвертеры! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
svyazist новый
Добавлено: 02.08.2007 01:39 Заголовок сообщения: |
Поляризацию меняли, не помогает. Ни в одном диапазоне ни на одной поляризации ничего не увидели. |
