ahd1 свой
Зарегистрирован: 14.03.2007 Сообщения: 114 Откуда: Черкесск 44°14'N 42°04'E
Добавлено: 30.07.2007 09:14 Заголовок сообщения: Смещение конвертора от штатного положения. Супрал0.9 |
Здравствуйте.
Решил установить на крышу 0.9 Супрал для приема 13Е.
Может кто знает смещение конвертора от штатного положения, для точного его положения в фокусе.
Спасибо. |
drewhka свой
Зарегистрирован: 11.07.2007 Сообщения: 111 Откуда: Краснодар, РФ
Добавлено: 30.07.2007 09:46 Заголовок сообщения: |
Дык, а просто руками настроить, по уровням на ресивере? _________________ контра =) |
ahd1 свой
Добавлено: 30.07.2007 10:34 Заголовок сообщения: |
Ресивера нет, маленького телевизора и перфоратора тоже нет. :(
Я дам в руки установщиков тарелку с заранее установленным в фокусе конвертором, так как сомневаюсь что они знают про особенности настройки офсета.
Если кто находил фокус на супрале 0.9, подскажите смещение конвертора от штатного положения. На сколько мм.??? |
Dgem свой
Добавлено: 30.07.2007 10:45 Заголовок сообщения: |
Многое зависит- от вашего местоположения
- конструкции конвертора
- конструкции антены
давать советы | Цитата: | | На сколько мм.??? | я не стану, настройте вашу антену и положение конвертора на открытом и доступном месте а потом перенесите её на постоянное место(крышу например) |
ahd1 свой
Добавлено: 30.07.2007 11:00 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Многое зависит
конструкции антены |
от местоположения ничего не зависит.
конструкция антенны супрал0.9,
| Цитата: | | настройте вашу антену и положение конвертора на открытом и доступном месте а потом перенесите её на постоянное место(крышу например) |
на доступном месте деревья мешают, да и сверлить нечем.
думаю у многих есть такой офсет, и многие находили фокус.
подскажите смещение конвертора от штатного положения или хотя бы фотку.  _________________ Супрал0.9 (75e-80e-90e)/ Lumax0.9 (13e-9e) /Супрал0.55 (6e (4.8+7))|
inet:dsl unlim128| fish:Skynet0897b6sbf0_20a| tt-1401| TopVision Y111S Cl |
Dgem свой
Добавлено: 30.07.2007 11:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | от местоположения ничего не зависит. | Зависит!!! на сколько вы будете смещать конвертор в лево или правоP.S советую вам почитать данный форум. |
Добавлено: 30.07.2007 11:10 Заголовок сообщения: |
положение конвертера в фокусе - НЕ ЗАВИСИТ ни от чего !!!!
кроме геометрии антенны
про данные по антеннам читаем здесь ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1468
положение конвертера на оффсете
- легко расчитать программой Strive
( для точности расчета, введя туда угол оффсетности и фокусное
растояние исходного параболоида из паспорта антенны
... и размер большой оси ... )
угол оффсетности можно расчитать ... или измерить ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8629
