Siemens P1 - раритетный телефон
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 14:46    Заголовок сообщения: Siemens P1 - раритетный телефон Ответить с цитатой
По случаю приюбрел в свою ауди вот такой раритетный аппарат:
Стандарт GSM, есть прорезь под карточку, размер прорези больше чем карты для сотового телефона.
Подскажите какую карту к нему надо и без карты можно ли проверить его работу?
Успехов.
P.S. Советы типа "купи нормальный сотовый и радуйся широкая улыбка " просьба не давать голливудская улыбка
Aquila
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там карта стандартного размера, та ИЗ_КОТОРОЙ_ВЫЛАМЫВАЕТСЯ
сим-карта для современного телефона. Когда купите новую карту, она
будет как раз того размера (до выламывания).
Проверить без карты можно только позвонив 112 - служба спасения.
Ещё - этот телефон поддерживает ТОЛЬКО GSM-900, в сетях GSM-1800
работать не будет.
A_V
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В старых аппаратах сим-карты размером с кредитку.
Новые сим карты так и продаются и выламываются из большой карты
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за оперативный ответ.
Куплю карту и буду пробовать.
В службу спасения звонить не буду нет! - не поймут меня там...
Успехов.
Adadad
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык там же питание помоему 5вольт, а в современных сим 3вольта, или я не прав???
Офф, а так хочется сказать "Х_ясе мобильничек смешно "
ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если носить его то ессно тяжеловат будет голливудская улыбка , а вот если возить то в самый раз.
Тем более в машине такой же раньше стоял. Все разъемы, антенна и крепление на месте.
Успехов.
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А проблему с напряжением можно решить, впаяв стабилитрон подмигивание
Для личных нужд:
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заре появления сотовой связи это были самые "дальнобойные" телефоны! Все местное начальство пользовалось...
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь, на антенну телефон качает до 9 Вт.
Плюс антенна полноразмерная.
Вот и дальнобойность получилась максимальной.
Успехов
