Возможен ли МУЛЬТИФИД: 80E+75E+60E
MaxIX
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 20:18    Заголовок сообщения: Возможен ли МУЛЬТИФИД: 80E+75E+60E Ответить с цитатой
Возможно ли сделать следующий мультифид: 80E + 75E (в фокусе) + 60E???
По отдельности, приём с этих спутников очень хороший (от 80% до 93%).
В этом вопросе меня больше тревожит спутник - 60E (он мне нужен для интернета)...
Понятно, что 75E и 80E - пройдут без всякого, но.... разрыв между 75E и 60E - равен 15 градусам... Смогу ли я настроить Intelsat 904 (60*) c нормальным качеством??? Или вообще, удасться ли мне его поймать??? (очень уж мне он нужен... краснею... ) надо подумать...
zummer
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно пробуйте! Но 11595, V , 29270 FEC 7/8 при мультифиде в 15гр можете потерять до 30% сигнала.
Если у Вас 93% с 60Е в фокусе с этого транспондера, то может и получиться!
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Добрый" совет.
Учитывая, что - неизвестно место приёма и неизвестно на какое зеркало планируется этот мультифид.
Может у автора Супрал 60 см.
zummer
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спок я исходил из этого!!!
MaxIX
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Супрал, оффсет - 0,9.
Сигнал на 60E (если в фокусе) - 84%.
Исходя из всего этого - сколько я могу потерять (в %) сигнал на 60*?
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И напрасно, имхо.
Мы же не знаем, что это за попугаи. Может на его "линейке" 75% - это ноль... улыбка
MaxIX
, если бы Вы не держали в секрете место, где собираетесь делать свой мультифид, то может кто-то из близлежащих регионов ответил по существу.
А так, ответ может быть только один - пробуйте.
zummer
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
минимум 30%. Если 84% по SS2, то для FEC 7/8 50% это уже на грани срыва!
aksinit
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть возможность,то соорудите временный мультифид из куска проволоки и изоленты и пробуйте принимать 60Е,настроив в фокус 75Е.
С 60Е пробуйте принимать транспондер 11093,V,3980.
И уточните свое географическое положение плиз.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
MaxIX
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существует программа для расчёта мультифида - "Multifid v1.0" - можно ли ей верить???
И на последок, - простите за совсем ламерский вопрос, просто до этого я этим совсем не занимался, а нужно срочно: расстояние от одного конвертора до другого (в мультифиде) измеряется именно: от центра до центра головок, или от краёв???
И всё же, для меня сейчас самый главный вопрос: "сколько я могу потерять (в %) сигнал на 60*?"
zummer
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы совершенно правы, но MaxIX пишет
zummer
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно между центрами!
MaxIX
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё географическое положение:
51'16, 58'41
zummer
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы все таки уточните уровень сигнала с транспондера 11595 V 29270 , т.к. Вам нужен
MaxIX
У меня по SS3 - сигнал 91%
По FastSatfinder - 84%
zummer
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MaxIX
Вы веселый человек! А на что кроме антенны принимаете сигнал?
zummer
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каком транспондере?
MaxIX
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...нда, это точно...
Кроме антены - конвертер GI - 201 широкая улыбка
MaxIX
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11595 V 29270
zummer
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое мнение из практики потеря составит мин. 30%.
Предложение след. : Настройте антенну в фокусе на 60Е на макс. сигнал - 91% по SS3. Потихоньку поворачивайте антенну по азимуту и смотрите при каком уровне сигнала начнет он пропадать именно на этом транспондере. Для FEC 7/8 он может начать у Вас пропадать при уровне 50% или 30%. Выясните это!!!
AEV
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изначально считаю идея нездоровая. Кто для интернета испольует антенны менее 90 см? В рекомендациях провайдеров есть размеры приёмных антенн для разных территорий. Неплохо бы уточнить.
MaxIX
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 05:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз повторяю: Антена SUPRAL 0,9
MaxIX
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 06:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал, - именно на этом транспондере сигнал начал пропадать на уровне 35%
AEV
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MaxIX писал(а):
Антена SUPRAL 0,9
Конвертор вынесенный из фокуса (грубо) на 15 градусов превратит по эффективности приёма твою 90 см в лучшем случае в 60 см.
