Geolog бывалый
Добавлено: 10.08.2007 10:32 Заголовок сообщения: Подключение нотебука к ТВ по НЧ |
Столкнулся с такой проблемой. У нотебука есть выход SVHS, подключаю его кабелем к ТВ, включаю - картинка есть на ТВ. Но возникла необходимость подключить 4 ТВ, для этого используется некий видеоусилитель один RCA вход - 4-ре RCA выхода, вот как раз с ним этот номер не проходит, видеокарта не видит его, выкручиваюсь так - напрямую подключаю один ТВ, даю картинку, а затем уже переподключаю кабель к видеоусилителю, тогда все ок. Как можно разрешить эту проблему ? |
Real бывалый
Добавлено: 10.08.2007 11:10 Заголовок сообщения: |
Возможно входное сопротивление усилителя больше 75 Ом и видеокарта не определяет что к ней подключено видеоустройство. Можно попробовать аккуратно подключить параллельно на входе видеоусилителя резистор в пределах 200-75 Ом (уменьшается до появления картинки) _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16
Последний раз редактировалось: Real (10.08.2007 12:41), всего редактировалось 1 раз |
zhiv бывалый
Добавлено: 10.08.2007 11:35 Заголовок сообщения: |
Geolog
ещё на некоторых выдиокартах в драйверах есть опция принудительно включить(форсировать) ТВ-аут. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 11.08.2007 00:50 Заголовок сообщения: |
Geolog, карта-то какая? А то народ гадает, какой совет
правильно дать... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
